s60 2001 103kw Ilmastointi sekä lämmitys toimii oikein vain vas puolella
  • 4 Vastauksia
  • 1769 Lukukerrat
Poissa harald
Hei
pientä ongelmaa pukkaa,ongelma alkoi jo talvella siten että kuskin puolelle tulee
pyydetty lämmin ilma mutta apparin puolelle tulee paljon viileämpää
ja nyt kelien lämmetessä kun käytän ilmastointia niin kuskille tulee oikein mutta
apparille tulee paljon lämpimämpää,eroksi mittasin 7-8 astetta.
olen ottanut penkinlämmittimien sulakkeet irti mmutta se ei auttanut asiaan
tältä foorumilta olen lukenut,että etupenkkien alla on joku boksi mistä johdot irroittamalla voi systeemin saada toimimaan oikein,katselin etupenkkien alle mutta en uskalla irroitaa mitään liittimiä kun ei ole parempaa tietoa,jos jollain olisi laittaa
kuva tänne josta selviäisi mitkä liittimet pitää irroittaa?
Autossa on Autom ilmastointi mutta vika on päällä Man sekä Auto toiminnoissa
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa jak900
Vida kertoo jos istuin yksikössä ongelmaa eli koodien luvulla kannattaa aloittaa. Läppien kalibrointi kannattaa myös suorittaa.
Poissa harald
Näin taidan toimia
Poissa harald
Päivitystä ongelmaan
Käväisin volvon merkkiliikkeessä testauttamassa tuon ilmastointi/lämmitys ongelman
sanoivat,että ilmastoinnin säätöpaneli on epäkunnossa testi kertoi vasemman puolen singnaalin olevan liian korkea ja oikean puolen singnaalin liian matala,yrittivät päivittää säätöpanelia kun siihen oli saatavilla uudempi päivitys,mutta kahteen kertaan sitä koittivat sinne ajaa,vaan päivitys ei mene loppuun asti.
Läpppien kalibrointi oli ok
Tuon panelin hinnnaksi sanoivat noin 900€ joten jää kyllä ostamatta,mainitsivat myös
että noita paneleita voi ehkä korjata,romiksesta hankkiminen taitaa olla aika turhaa kun noita on montaa eri mallia,,,taitaa peräti olla vin numeron takana että sattuu oikea paneli.
Onko kellään kokemusta noiden korjaamisesta?
,,,apparin penkin alla olevien boksien johtoihin ei kajottu.
Poissa Juupeli
  Sercap ja SamppaSport korjailee noita. Yksi vaihto ehto on että otat sen säädinpaneelin irti ja katsot sen takaa sen numerosarjan ja etit samalla numerolla romikselta. Voi joutua sopeuttamaan autoon ja päivittämään sen romikselta hommatun.
