ECM-P251913 a/c reguest a circuit
  • 2 Vastauksia
  • 1746 Lukukerrat
Poissa jak900
« : 26.04.2022, 19:52:58 »
No niin välillä aikaa perehtyä omaan autoon XC60 2010.
Viime syksynä ilmastoinnin kompuran magneetti kytkimen porsittua koko kompura vaihtoon. Kompuran vaihdon / kytkimen käryn jälkeen alkoi ilmaantua koodia ECM-P251913, a/c reguest a circuit. Johtimet kompuran ja ecm välillä käyty läpi vidan ohjeiden mukaan, täyttömäärä tarkastettu jne. Ilmastointi lakkaa useimmiten toimimasta koodin myötä, paineet ja lauhduttimen jne arvot näyttää vidalla oikeilta. Olisko asian tuntijoilta ehdotuksia koodin aiheuttajan jäljitykseen?  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 26.04.2022, 22:56:19 kirjoittanut jak900 »
Poissa oa5599
Vs: ECM-P251913 a/c reguest a circuit
« Vastaus #1 : 27.04.2022, 09:30:50 »
onko muuttuvatilavuuksinen kompura vai suoravetoinen, ?? joskus tutkin ilmastointia josta tuli vikakoodi mikä viittasi sähköiseen vikaan , mutta vika oli kompuran säätöventtiilissä ,(venttiili oli vastusmittarin mukaan ainakin silloin ehjä)
en kyllä jaksa muistaa mikä vikakoodi oli,
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 27.04.2022, 10:42:18 »
Luulisin että on muuttuva koska ecm käskyttää tuota suoraan. Tuli kanssa mieleen olisiko tuon uuden kompuran säätöventtiili arvoiltaan erilainen niin siitä syystä ecm ihmeissään.
