760 ahtopaine mittari
  • 26 Vastauksia
  • 7340 Lukukerrat
twin
« : 09.12.2011, 20:48:26 »
Juu päivää vaan. Tuli sit tollainen volvo tähän konkurssiin (eli 760 farmari 2.3 turbo -89) ja ahtopaine mittari ei jutustele mitään että mikähän olis vikana, ja toinen asia kun toi käy jotenkin huonon oloisesti tyhjää, jenka kello näyttää 800-900rpm mut ravistaa ja ompelee jonkun verran. Mulle ihan eka volle eikä minkäänlaista kokemusta puhallin vekottimista.
Poissa Acke
Vs: 760 ahtopaine mittari
« Vastaus #1 : 09.12.2011, 22:10:35 »
Letku poikki? Ei painetietoa mittarille ja samalla imuvuoto.
twin
« Vastaus #2 : 09.12.2011, 22:29:01 »
No se kyl selittäis molemmat... meneekös kabiinin puolelle mitään muita letkuja? eikös noi lämppärin vehkeet toimi sähköllä kun autossa on automaatti ilmastointi?
s73
« Vastaus #3 : 10.12.2011, 06:23:35 »
lämppäri toimii alipaineella.
twin
« Vastaus #4 : 10.12.2011, 13:16:33 »
Yhden letkun löysin mikä menee kuskin puolelta kabiiniin...
twin
« Vastaus #5 : 10.12.2011, 14:28:32 »
Kuinkas paljon siellä pitäis olla letkuja?
s73
« Vastaus #6 : 10.12.2011, 14:47:10 »
meneekö sarana alta? Jos ei ole vakkaria se on ahtomittarin letku.
twin
« Vastaus #7 : 10.12.2011, 15:02:00 »
Juu löytyy vakkari ja vissiin kaikki muutkin "herkut" mitä tähän on aikanaan saanu ::) mutta menee kyllä juu saranan alta
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #8 : 10.12.2011, 15:12:31 »
Ahtomittarin letkun luulisi tunnistavan siitä, että se on ainoa kabiiniin menevä letku joka lähtee imusarjasta?
Cruiselle eli "vakkarille" menee alipainejärjestelmästä letku ja samoin lämmityslaitteelle, lisäksi lämppäriltä tulee alipaineletku takaisin konehuoneeseen lämppärinkennon hanalle. Mutta mikään näistä ei liity suoraan imusarjaan.
Toki ahtomittarin elottomuuteen voisi olla myös se syy, että joku on siirtänyt letkun imusarjasta alipainejärjestelmään...
« Vastaus #9 : 10.12.2011, 18:21:21 »
Mmm... tota.... imusarjasta se alipainekin on kotoisin ;) Mulla lähti 940:ssä ainakin imusarjasta kaikki nuo pikkuletkut.
Poissa TOK
« Vastaus #10 : 10.12.2011, 18:43:11 »
Eikö turbovinokoneessa sitten muka ole yksisuuntaventtiiliä jarrutehostimen ja imusarjan välissä? Pervoissa on oikein alipainepumppukin, vaikka bensavaparista kyse.
Alkuperäiseen kysymykseen, mitäs se ahtomittari sitten näyttää? Jököttääkö neula ikuisesti liikumatta nollan kohdalla eli ahdon ja alipaineen rajalla? Vai näyttääkö se "ihan minimiä" eli täyttä alipainetta?
Jos se neula on tiukasti nollan kohdalla niin syy voisi olla, että mittarin ilmaletku on irti joko mittariston takaa tai sitten toinen pää on konehuoneessa auki atmosfääriin. Jos se näyttää suurta alipainetta ehkä hiukan tilanteen mukaan niin sitten se on alipainepuolelle kytketty...
« Vastaus #11 : 10.12.2011, 18:47:13 »
On, mutta sen tarkoitus on varata alipaine tehostimeen ja estää ahtopaineen pääsy tehostimeen. Myös lämmityslaitteelle lähtevässä pikkuletkussa on pikkuruinen yksisuuntaventtiili, mutta cruisen ja ahtomittarin letkut läthtevät sellaisenaan imusarjasta.
Poissa TOK
« Vastaus #12 : 10.12.2011, 18:51:38 »
Hm, pervossa otetaan muutkin alipaineet jarrutehostimen alipaineletkusta, olis luullut että samassa mallissa (760) olis muissakin vajaa-alipaineisissa käytetty samaa systeemiä.
« Vastaus #13 : 10.12.2011, 18:56:07 »
Niin, no en minäkään tätä nyt ihan aboluuttisena tietona voi pitää, kun ainoana referenssinä on tuon oman 940:n letkutukset :)
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #14 : 10.12.2011, 19:21:36 »
Paitsi että eihän cruisen alipainetta oteta imusarjalta, vaan sille on oma pumppunsa :)
Mutta juu, vinokoneesta lähtee kyllä orggiksena imusarjasta letkut kabiiniin, lämppärille, alkuperäiselle ahtopainemittarille ym.
