T5 -98 ahdot kun nousee, kuuluu vihellys.
  • 15 Vastauksia
  • 5923 Lukukerrat
Poissa Phav
« : 09.12.2011, 21:00:49 »
Eli onko tuo turbolle tyypillinen ääni, vai onko mulla jossain ahtovuoto? Joskus ennenkin olen kuullut noissa saman moista vihellystä, siksi kysyn. Coolerin alapuolella olevassa suojassa on melko selkeä kohta mistä ainakin ahdot karkaa, koska se kohta on ihan puhdas kivistä. Tdi audissa saman tyylinen aika paljon voimakkaampi ääni, löyty selkeänä vuotona.
Poissa HTK
Vs: T5 -98 ahdot kun nousee, kuuluu vihellys.
« Vastaus #1 : 09.12.2011, 21:48:25 »
Ehjä turbo ei varsinaisesti vihellä. Jos siellä havaintojesi perusteella selkeä vuoto on, niin miksi kysyt että onko siellä mahdollisesti vuoto?
Poissa TMOS
« Vastaus #2 : 10.12.2011, 02:33:48 »
Se reikä kuuluukin olla siellä, pitää coolerin puhtaana öljystä ja kosteudesta.  :)
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Phav
« Vastaus #3 : 10.12.2011, 09:41:15 »
Siksi koska tuo reikä on ihan koneistettu.
Näin arvelinkin. Pitää varmaan viedä kaverin penkkiin että saa paikallistettua mistä ääni kuuluu. Putket olen käynnyt läpi. Siellä ei ole vikaa. Turbossa ei tunnu välystä.
« Viimeksi muokattu: 10.12.2011, 09:45:40 kirjoittanut Phav »
Nercs
« Vastaus #4 : 10.12.2011, 09:52:56 »
Moro paljon sillä turbolla on ajettu kun se huolto on 220-240tkm välein tehtävä toimenpide.Kone käy nätisti tyhjäkäynti ei heijaa ja tehot tallella ja mustaa savua ei tulee pakoputkesta kun painaa kaasupoljinta.Kannattaa ottaa ne letkut irti ja tarkistaa niiden kunto samoin niiiden lemmareiden sekä kaikki osat jotka on siinä järjetelmässä .Pakoputki on tiiviis missään ei suhise laita se käsi putken päähän kuuluuko suhinaa missään.Ja vihellys onko voimakasta kiinnittääkö kansa siihen huomiota kun ajelet liikenteessä ja käynistät jossain parkkihallissa.
Poissa Phav
« Vastaus #5 : 10.12.2011, 12:21:18 »
Kone käy nätisti, vetää hyvin, ei tupsauttele, seokset kohdillaan. Letkut tutkittu, en ole reikää löytännyt. Ääni ei ole rikkinäisestä turbosta johtuvaa, sen äänen tunnistan. Pitää vielä tutkia noita letkuja, voisko niissä olla jossain vuoto. Turbon huollosta ei ole tietoa ajettu 260tkm. , mutta kuten jo sainoin, siellä ei ole välyksiä. Pitää vielä katella tuo imusarjan tiiviste, kun vaihdan huohottimen.
« Viimeksi muokattu: 10.12.2011, 15:45:43 kirjoittanut Phav »
Poissa heikinheimo
  • "anna vähän leipää"
« Vastaus #6 : 10.12.2011, 13:16:39 »
Siis se turbon "sirinä/vihellys" joka laulaa noin 4k jälkeen? Itselläni ainakin täysin sama ja kaikki tsekattu, pakopuolella se sihisee ihan pirusti jos on väljää tai jotain halki kun kone on kylmänä. Luulenpa että se on enemmänkin ominaisuus kun vika... hope so ;D
Just ajettu se 230tkm eikä taida ahdin olla huollettu, paha asia?
2014 S60 D4 manu bise+Z1k -09 ORMU
Ex Volvot 850 GLT, 960 2.9 aut, 940 230ft+m90 sedan special edition ja V70 T5 vm98
Poissa jaippi
Re: T5 -98 ahdot kun nousee, kuuluu vihellys.
« Vastaus #7 : 10.12.2011, 13:19:31 »
Ei siellä turbossa ilmeisesti kummoista ryyniä siivessä tarvita niin rupee viheltämään.
Omassa 940:ssa on viheltänyt yli 0,6 barin ahdoilla jo viimeiset 50tkm.
Nercs
« Vastaus #8 : 10.12.2011, 13:37:15 »
Juuri niin ei tarvitse ollaa paljon tavaraa siivessä kun siipi pyörii sitä 80000 kierrosta niin siinä vihellystä syntyy vähemmästakin jutusta.Paljon siellä mittarissa on kilometrejä ja tietoiskun paikka olkaa hyvä  http://fin-tuning.net/FTBB/index.php?page=2
Poissa HTK
« Vastaus #9 : 10.12.2011, 14:40:17 »
Aivan, luulin että olit ottanut tuon vakio reiän huomioon, ja siellä alhaalla on selkeä vuoto tuon lisäksi. Näissähän ei ole poikkeuksellista jos nuo IC:n muovipäädyt halkeaa tai repää osittain irti.
Poissa Phav
« Vastaus #10 : 10.12.2011, 15:43:39 »
Eli juuri samainen ääni lienee kyseessä.
Poissa supa87
« Vastaus #11 : 10.12.2011, 15:44:34 »
mullapas viheltää sillon ku ei käytä ahtoja :D
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #12 : 10.12.2011, 16:02:08 »
Mulla taas ainoo ääni minkä oon kuullu turbosta on kylmänä auton takana putkesta tuleva semmonen korkee taajuus minkä mun nuoret korvat (22) justii justii kuulee.
Sitte ku ahdot alkaa nii kuulee vaan imuääneen suodattimelta. Vakio suodatin ja kaikki autossa kunnossa, jopa tän vuoden penkkilapun mukaa. Ajettu karvaa vajaa 280 000 ja tehtaalta lähteneet hilut pitäs olla paikallaa.
Onko vihellys sitte kuinka voimakas noin niiku äänenä mikä kuuluu kabiini?
« Viimeksi muokattu: 10.12.2011, 16:03:52 kirjoittanut sheiggi »
"Hopee nopee"
Poissa Phav
« Vastaus #13 : 10.12.2011, 18:28:29 »
No ei se ole voimakas, mutta semmonen minkä tuonne kabiiniin kuulee. Eli se ääni on juuri semmonen joka on vinkumisen ja suhinan rajamailla, ettei voi sanoo kumpaa se on.  ;D  Ikkuna auki ajellessa se ei mielestäni juurikaan kuulu. Eli se voi olla imuääntäkin. No hyvinhän tuo vetää, ainakin näin talvikelissä...
Poissa heikinheimo
« Vastaus #14 : 10.12.2011, 19:26:08 »
sitä tasoa on ettei radion päällee kuullu jos vähänkään kovemmalle. Saundi muistuttaa aikalailla itseasiassa sähköhäiriötä esim kaiuttimissa semmonen vinkuminen(korkea taajuus) eli aika mieto.
Hyvin vetää eikä väljää missään, voi olla että siivissä jotain pientä osumaa tietenkin.
Älkää dumatko, aika naamat... :D
