Jarruvalot ei toimi
  • 20 Vastauksia
  • 5517 Lukukerrat
Vs: Jarruvalot ei toimi
« Vastaus #15 : 04.05.2022, 00:16:00 »
« Vastaus #16 : 04.05.2022, 11:09:21 »
Tarkkana sit kun -02 ja -05-malleissa pitäis olla ihan eri sähköt
Poissa torino
« Vastaus #17 : 04.05.2022, 20:08:36 »
Sumuvalot ja suuntavalo toimivat rele on vaihdettu sulakkeet on ehjät
Poissa Honkte
« Vastaus #18 : 05.05.2022, 13:41:58 »
Täyty oikein hakea ALFAMER korjausopas volvon  2000-2007 lainastosta.
Sähkökaavio kertoo että jarruvalo sulakkeen F3 ja akun välissä on toinenkin sulake FL7.
Helpoin todeta onko ehjä kokeilemalla toimivatko peruutusvalot, jos toimivat niin sulake FL7 on ehjä koska syöttää virtaa molempiin virtapiireihin.
ALFAMER kirjasta ei selviä muuta kuin että FL sulakeryhmä on akun lähellä.
Honte
Honkte
Poissa Ate
« Vastaus #19 : 06.06.2022, 20:21:16 »
 Mulla oli aikoinaan samanlainen vika jarruvaloissa. Saman vuosimallin V70:ssä. Loppujen lopuksi valot syttyivät kun vedin uuden johdon REM-yksiköltä jarruvalojen yhteiseen johtoon lähelle toisen lampun kantaa. Mikään muu ei auttanut. Vaihtelin releet ja jarrupolkimen katkaisijat polkimen päältä. Ym. Oliko kenties johtimen sisältä hävinnyt pätkä kuparia? Kannattaa tutkia.
Poissa Ate
« Vastaus #20 : 06.06.2022, 20:25:37 »
Katso viestiketju: V70 jarruvalot ei syty
