2,4 D4 öljynpaime/lämpötila ongelmia
  • 2 Vastauksia
  • 885 Lukukerrat
Paikalla Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« : 03.05.2022, 16:26:28 »
Kyseessä siis 2014 XC70, joka on ruvennut kiukuttelemaan kuormattuna, peräkärryn kanssa, sekä asuntovaunua vetäessä. Menee limp tilaan ajottaen ja, koskaan ei tietenkään ole vidaa saanut kiinni ja on ollut pakko Vdd pulikalla kuitata pois, jotta on matkaa saanut jatkettua.
Vdd antaa kodiksi oil pressure control solenoid circuit, general electric failures. Uskoisin että vika on tuossa electric piston cooling valvessa. En tiedä mikä se on suomeksi ja mikä sen tehtävä on? Ohjaako se jotenkin öljyn lämpötiloja?
Vaikuttaisi että suht helppo olisi vaihtaa. Tuleeko öljyt pihalle, jos tuon solenoidin irrottaa?
remove duplicate keywords
Vs: 2,4 D4 öljynpaime/lämpötila ongelmia
« Vastaus #1 : 03.05.2022, 22:17:20 »
Nimensäkin perusteella ohjaa mäntien öljyruiskuille menevää öljymäärää. Menee öljykanavaan eli irrottaessa kanava voi valua tyhjäksi. Tulee desin-kaksi korkeintaan.
Paikalla Beagle
« Vastaus #2 : 04.05.2022, 03:25:13 »
Tämä ok. Täytyy vielä tutkia tuon johtosarjaa, kun kuitenkin sähköviasta herjaa. Jos ei, niin täytyy tilata uusi
