Volvo v70 vm.2008 2.4D D5244T5 ecu rikki?
  • 7 Vastauksia
  • 1822 Lukukerrat
Poissa YoC
« : 05.05.2022, 09:08:05 »
Terve
Auto aloitti oireet hiljattain, kotipihalta hienosti käyntiin ja kauppamatkalle. Kaupan pihalta ei kirveelläkään käyntiin. Starttaa siis kyllä mutta ei lähde käyntiin. Hetken seisomisen jälkeen ei taas mitään ongelmaa ja viikon verran toimii hienosti kunnes vika toistuu.
Nyt yhtenä päivänä teki saman mutta ei ole lähtenyt käyntiin enään ollenkaan.
Vikakoodia antaa yhdestä hehkutulpasta ja kampiakselin asentotunnistimesta.
- Kampuran tunnistin vaihdettu, ei vaikutusta.
- Johtosarjaa tutkittu, ei näkyvää vikaa.
- Johdot mitattu kampuran tunnistimelta eculle ja yhteys toimii. Johtosarjaa liikuteltu samalla kun mitattu mutta katkosta ei saatu aikaiseksi.
- Kokeiltu vielä toisen valmistajan tunnistinta, ei vaikutusta.
Moottorin ohjainlaitteita näistä kuulemma ei juurikaan mene niin mietityttää että onko vielä joku paikka jäänyt huomaamatta vai onko ohjainlaite sökö?
Poissa jak900
Vs: Volvo v70 vm.2008 2.4D D5244T5 ecu rikki?
« Vastaus #1 : 05.05.2022, 10:01:01 »
Eikö tuohon hehkun koodiin nyt kannattaisi perehtyä?
Poissa YoC
« Vastaus #2 : 05.05.2022, 10:30:20 »
Hehkun koodi poistuu eikä tule kun harvoin takaisin. Kampuran tunnistimen koodi jatkuvasti aktiivisena eikä poistu nollaamalla.
Meinaatko että hehkun koodi on kytköksissä?
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 05.05.2022, 13:36:39 »
Kampiakselin vaiko nokka-akselin tunnistin koodina?
Laita koodit tänne niin voi selvitä sitäkin kautta..
Poissa YoC
« Vastaus #4 : 05.05.2022, 14:11:56 »
- P03362F
- P067200
Poissa Jorma
« Vastaus #5 : 05.05.2022, 15:07:13 »
- P03362F
- P067200
Koodit lienevät geneerisen OBD-II lukijan tuloksia. Niin hassulta kuin tämä kuullostaa, ehdotan, että tarkistat maadoituskaapelin siitä starttimoottorin luota moottorin kyljessä. Kaapeli voi olla poikki liittimen sisältä ja omassa autossa kaapeli jäi käteen vähäisellä nykäisyllä. Onhan akku ihan hyvä? Ettei systeemi kyykkää starttauksen aikana.
Toinen ehdotus on lopussa oleva starttimoottori - se pätkii pyöriessä ja sekoittaa rpm lukijan luulemaan viallista signaalia. Pätkiminen voi siis aiheutua maadoituskaapelistakin.
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 05.05.2022, 15:38:21 »
Jos mahdollista niin vidalla luku niin saat tarkempaa tietoa koodeista ja alkaa homma selviämään.
« Vastaus #7 : 05.05.2022, 16:32:10 »
Tuleeko kampuran tunnistimelle +12 jännite?
