Volvo XC70 2008 Ocean Race
  • 52 Vastauksia
  • 20370 Lukukerrat
Poissa Machist
    • olliovaskainen.com
Vs: Volvo XC70 2008 Ocean Race
« Vastaus #15 : 31.08.2022, 10:48:18 »
Tällä erää en nyt ala irroittelemaan helmoja/puskureita yms..
Täytyisi saada pikkuhiljaa ajoon tämä ja aikaa on muutenkin rajallisesti.
En nyt ihan 100% tyytyväinen ole, mutta kun tilat ja vehkeet on mitä on.
Toivotaan että näillä räpellyksillä on nyt jotain hyötyä ja ei happane heti käsiin  :D
Pitäisi hommata ulos ramppi missä voisi pestä ja hiekkapuhaltaa jne kesäaikaan.
Tai sitten se vaihtoehto, että ei enää osta näitä perkeleen projekteja :idiot2:
Tutkimusten jälkeen olisi enää nuo taka iskunvaimentimien päät käsiteltävä.
Sisälokarien alla ei juurikaan ole ruostetta, vaan siellä on ihan nätti maalipinta.
Pohja on maalattu ja se odottaa ML:ää niskaan.
Tässä tunkin nostokohdat on niin ikävän muotoiset, että piti käyttää omaa tunkkia nostamiseen.
Vanhemmassa sai nostella ihan raakasti hallitunkilla.
Tänään saan uutta ruosteenmuuntoainetta testiin. On ihan merkkituote, mutta mitään arvosteluja/tietoja ei ko tökötistä löytynyt.
No kohta löytyy kun käsitellään nuo iskarien päät sillä.
Volvo V60 Cross Country -2019
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #16 : 31.08.2022, 22:40:40 »
Mä tein kesäksi vahvistamalla kuormalavoista ramppeja kun niitä löytyi jo valmiiksi. Tarpeeksi leveät niin uskalsi ilman avustajaa ajella niille ja pois jatkuvasti
Poissa Machist
« Vastaus #17 : 05.09.2022, 14:03:11 »
Tällaista myrkkyä testissä.
Tässä kokemusket ekan käytön jälkeen:
+ helppoa levittää, on kuin vettä
+ riittoisaa ainetta
+ kohtuuhintainen purkki
- haju on todella voimakas
- ei reagoi silmin nähtävästi ruosteen kanssa/muuta väriä
Kyllä se kalvon tekee pintaan, vähän niin kuin olisi lakattu.
Tuo haju on kyllä melkoinen  :o ei pysty olemaan tallissa ovet kiinni.
Kyselin vielä edustajalta, että eikö se oikeasti muuta väriä, kuten kilpailijoiden tuotteet?
Täytyy varmaan joku kappale käsitellä ja liotella suolavedessä.
Näkee miten tuo aine oikeasti suojaa/pysäyttää?
Poissa R70AWD
« Vastaus #18 : 11.09.2022, 13:27:02 »
"4CR Rust Sealer changes the moisture content in corrosive layers into carbon dioxide and therefore takes away
the basis for further corrosion. The substrate is inforced and sealed. A ferrous metal showing rust should be
roughly sanded. 4CR 4040 shows good penetration even in thick layers and stops also zinc corrosion."
Lainattu tuolta
https://ressources.carross.eu/a3f7a5d4586979952c4a615552b2c59e/4040-0750.pdf
Toiminta perustuu suojakalvoon jonka alla ruostekerroksissa oleva kosteus muuntuu hiilidioksidiksi ja poistaa täten ruostumisen edellytykset  (rauta + kosteus + happi = ruostetta). Ruosteinen metallipinta tulisi karhentaa tai hioa rikki ennen käsittelyä. Aine tunkeutuu paksujenkin ruostekerrosten läpi ja suojaa myös sinkkiä hapettumiselta.
Kuulostaa ihan hyvältä aineelta :)
« Viimeksi muokattu: 11.09.2022, 13:28:53 kirjoittanut R70AWD »
Poissa Machist
« Vastaus #19 : 14.09.2022, 21:58:19 »
Aika näyttää toimiiko tuo 4CR vai ei.
Kilpailijoilla kun se pinta muuttuu mustaksi, tulee ainakin tunne että se tekee jotain.
Nyt kun mitään ei tapahtunut, paitsi tuli vain sellainen kiiltävä pinta, niin psykologinen vaikutus on se ettei aine toimi niin hyvin.
Mutta seurataan tilannetta.
Kardaanin kannatinkin tuli lopulta, vanha oli todella rapea.
Iskarien ympärykset maalattuna.
Dinitrol ML:ää ruiskutettu 2,5 purkkia ja se 0,5 purkkia meni lattialle kun oli ylipainetta. Lapset oli säätäneet hieman paineita  ;D
Parin päivän kuivatus ja sitten loput tökötit päälle..
Poissa Machist
« Vastaus #20 : 19.09.2022, 08:15:02 »
Viikonloppu on kuivateltu ja nyt pitäisi alkaa kasaamaan autoa ajokuntoon.
Pakoputkeen täytyy yksi kannake vahvistaa ja kaikki suodattimet vaihtoon.
Poissa Machist
« Vastaus #21 : 21.09.2022, 07:08:07 »
Pakoputki oli melko mielenkiintoinen pujotella takaisin.
Tällainen liitos tuli:
Yksi putken kannake oli melko heikossa hapessa.
Hitsasin tuohon vahvistuksen ja maalia päälle.
Tänään olisi sitten leiman hakuun lähdettävä :)
Poissa Machist
« Vastaus #22 : 21.09.2022, 20:03:46 »
Leima tuli ja ei mitään huomauttamista.  Sitten aletaan miettiä laatikko/neliveto huoltoa.
Poissa Machist
« Vastaus #23 : 22.09.2022, 07:17:21 »
Sen verran matkaa kun ajoin, niin huomasin sellaisen pienen nykimisen välillä.
Ilmeisesti samaa asiaa puitu täällä ja se on ominaisuus?
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=31263.0
Toinen ihmetys oli Blis, joka välillä huuti "rajoitettu toiminta"
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=44650.0
Yleensä se tuli siinä tilanteessa kun oli hämärämpää ja hetken päästä valoisampaa.
Taitaa olla ominaisuus tämäkin. Kaupungissa Blis toimi niin kuin pitääkin.
Poissa Machist
« Vastaus #24 : 13.10.2022, 12:10:57 »
Hyvin on pelannut ja muutama vikakin on tullut selville.
- takapyörän laakeri ääntää himeman
- laturin vapaakytkin alkoi äännellä
Tässä varmaan viikon tai kahden sisään on menossa pajalle ja siellä vaihdetaan
- vaihdelaatikon öljyt
- neliveto huolto (öljyt, suodatin yms) ja samalla tuo laakerin tutkinta
- moniurahihna ja laturin vapaakytkin
Eiköhän sitten taas hetken pääse.
Vaihtelin ennen ajoon ottamista kaikki suodattimet paitsi öljynsuodatin, kun oli vasta 4000tkm ajettu öljyillä.
Tällaisen laitoin keskikonsoliin AUX-liitäntään: https://www.tp-link.com/fi/home-networking/entertainment-device/ha100/
Poissa Machist
« Vastaus #25 : 25.10.2022, 21:58:20 »
Laatikko ja neliveto on nyt huollettu, joten niiden puolesta saa laskea menemään.
Perään on tehty tyhjennysproppu öljyille, niin kotioloissa on myös helppoa vaihtaa jatkossa.
Vapaakytkin oli täysin jumissa, joten ei ihme jos kuulosti vanhalta mersulta  :D
Seuraavassa huollossa sitten jakopää.
Onko kukaan päivittänyt softaa laatikon osalta?
Tässä on hieman ärsyttävä venytys kun lähtee liikkeelle, mutta muuten ei toiminnassa mitään ongelmaa.
Oli epäilys että softaa päivittämällä saisi korjattua.
Se on varmaan Volvon huoltoon lähdettävä?
Poissa wikke
« Vastaus #26 : 28.10.2022, 19:53:48 »
Nyt oli kyllä hyvää asiaa ruosteenestokäsittelystä! Mukava kun laitoit kuvia ja ainevinkkejä, pitää ihan laittaa muistiin! Täytyy kesällä vilkaista oman mk1 V70 helmamuovien alle miltä siellä näyttää, ja tehdä ainakin suojauskäsittely jos ei mitään isompia tuhoja löydy.
Poissa Machist
« Vastaus #27 : 31.10.2022, 08:46:23 »
Varasin Hartikaiselle Volvopuolelle ajan.
- tuvavyökampanja 0e
- softan päivitys/laatikon nollaus/sopeutus, noin 120e
Katsotaan onko mitään vaikutusta laatikon toimintaa.
Ruostesuojaus olisi oikeastaan ihan mukavaa hommaa, mutta pitäisi hieman paremmat vehkeet hommata tähän.
- höyrypesuri + pesupaikka
- hiekka/soodapuhallusvehkeet
- nosturi/pukki (ulkona) missä voi suoralla selällä työskennellä ja suorittaa pesut/puhallukset ja itse suojauksen.
Joko nyt sanos taas, että oli kolmas ja viimeinen auto jonka tuossa montun päällä tein  :D
Taidan jättää sanomatta.. paska homma vaan tulipa tehtyä  :idiot2:
Poissa Machist
« Vastaus #28 : 11.11.2022, 21:39:11 »
Softapäivitykset tarkastettu ja laatikko nollattu + sopeutusajo. Jopa muuttui auton käytös.
Laatikon osalta oli vikakoodi TCM-P089600 (vaihtamisaika liian pitkä)
Toivotaan että pysyykin tällaisena
Poissa Machist
« Vastaus #29 : 29.12.2022, 07:21:51 »
Hyvinhän tämä on pelannut ja erittäin miellyttävä peli ajella huonossakin kelissä.
Takaluukun kanssa on ongelmia.
- Painat napista että menee kiinni, niin yrittää lukittua mutta hyppää auki uudelleen, aivan kuin jotain olisi välissä. Rasvattu puhdistetty yms. ei auta.
- Kun luukku on auki saattaa lähteä valumaan alas -> menee kiinni ja hyppää taas auki.
Kun pakottaa kiinni niin se pysyy kiinni ja sama auki pysymisen kansssa.
Webasto (Thermo Top V) alkoi temppuilla.
Toiminut tähän asti hienosti, mutta nyt muutamana aamuna auto kylmä -> manuaalisesti lähtee päälle.
Eilen lähti vasta parin yrityksen jälkeen ja savuttaa kovasti. Tänään tyrkkäsi savua ja ei käynnisty.
Kaivelin tämän ketjun https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=94429.msg1061654796#msg1061654796
En löydä tuon Nivalan liikkeen nimeä/yhteystietoja mistään? salaperäistä..
näyttää tuo huolto maksavan vähintään sen +500e niin mietin myös vaihtoa EVO malliin.
Osaisikko joku auttaa asiassa??
