Tappikoneen viritys
  • 1481 Vastauksia
  • 738385 Lukukerrat
Poissa Zebe
Vs: Tappikoneen viritys
« Vastaus #60 : 22.02.2011, 22:06:51 »
Tehot alkaa varmasti 1xx.
Kevyt vauhtipyörä ja jyrkkä nokka aiheuttaa sen että jos yrität lähteä liikkelle alle 2000-3000rpm niin sammuu. Alakierrosten käytettävyys huononee mutta ohituskaistalla on ihan eri murina :).
Niihän ne alkaa jos uudemmassa b18d:ssäkin on k-nokalla ja tupla su:lla jo 100.. :P Mutta jos sais vähän kymmenien tarkkuudelle ni ois jees.. :)
Poissa kilikali
« Vastaus #61 : 22.02.2011, 22:19:41 »
Mun ekassa viritelmässä oli
-90,25 alakerta
-kevennetty vauhtipyörä
- 44/35 venat
-kanavat tehty
-pursitukset 1:11,5
-40 lortot
-4-2-1 peltisatsi
-2,5" putkisto
- S nenä
Koneteho n 150 hp (ei mitattu) Kiihtyi samalla lailla kuin joku muu 150 heppanen.
Eli sun kokoonpanolla vois irrota joku 170-180hp
« Viimeksi muokattu: 22.02.2011, 22:21:45 kirjoittanut kilikali »
Poissa Zebe
« Vastaus #62 : 22.02.2011, 22:28:18 »
-90,25 alakerta
- 44/35 venat
-kanavat tehty
-pursitukset 1:11,5
-40 lortot
-4-2-1 peltisatsi
-2,5" putkisto
- S nenä
Okei.. Pitäs varmaan jossain vaiheessa tuosta omasta kannesta vielä muotoilla kanavat ja vaihtaa johonkin parempaan nokkaan kun tällä hetkellä vakio joten viritykset on aika turhan päälle.. :) Jää varmaan ens talveen..
« Vastaus #63 : 22.02.2011, 23:02:27 »
Jos haluat viimeisen päälle niin virtauspenkki ois kova sana ;)
Poissa Zebe
« Vastaus #64 : 22.02.2011, 23:31:14 »
Niihän se olis.. Taitaa maksaa moinen homma vaan pikkusen liikaa.. Kyllähän sen suunnilleen saa ilman sitäkin työstettyä kun ei äärirajoille vedä.. Muotoilee nuo kanavat silleen vaan että on virtaviivaiset eikä ole mitään möykkyjä tai kulmia kanavassa.. Ei ole nimittäin niin vimosen päälle tarkkaa mulla tämä homma muutenkaan.. :)
« Vastaus #65 : 23.02.2011, 07:03:34 »
Ei isoa muutosta tarvitse tehdä niin puhutaan virtauksellisesti kymmenistä hevosista. Kyllä sen huomaa onko 150 vai 170hv :)
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #66 : 23.02.2011, 15:49:11 »
Samalla kun muokkaat kantta niin puristussuhdetta vois mielestäni kasvattaa..
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa Zebe
« Vastaus #67 : 23.02.2011, 16:07:05 »
No kannentyöstö tulee tai ei ens talvena aikaisintaan rahatilanteen mukaan.. Opiskelijana ei kaikkia hommia voi tehdä.. Koska jos kannen ottaa irti, se tulee maksamaan ainakin 70€ koska kansipahvi tuolle ylikoolle maksaa 60-70€..
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #68 : 23.02.2011, 22:10:25 »
Millin pari kun höylää pois, niin tuskin hirveitä maksaa. Jos 70e kansipahvikin tuntuu jo kalliilta niin ei kannata avata konetta ollenkaan. Ei se "työstökään" ihan ilmaista ole.
Poissa Zebe
« Vastaus #69 : 23.02.2011, 22:14:32 »
Tuntuu se kun vasta vaihdettiin uusi.. Ei ollu aikaa vielä kantta koneistettavaks sillon kun piti saada ajoon.. Ja ton madalluksen tekisin itse koulussa.. Jos olisi normaali poraus niin kansipahvi maksais sen 15 euroa.. Onhan tuo 93mm kansipahvi joku 5 kertaa kalliimpi niin ei viitti ihan koko ajan uusia..
« Viimeksi muokattu: 23.02.2011, 22:16:22 kirjoittanut Zebe »
Poissa JoonasH
« Vastaus #70 : 03.03.2011, 20:51:05 »
tuli tossa mielee et jos ostaa KG:n kannen (esim stage4) niin pitääkös sille kannelle tehdä jotain vai onkos ne puristukset jo kohillaan noita 200 hepan tehoja ajatellen  :idiot2:
Poissa Zebe
« Vastaus #71 : 03.03.2011, 21:12:56 »
Eikös ne työstä niitä kansia vaan asiakkaiden omista kansista? ??? Ainakin mä oon näin ymmärtänyt..  :o
Poissa JoonasH
« Vastaus #72 : 03.03.2011, 21:34:15 »
jos tosta alusta ois lukenu ton tekstin missä puhutaan kunnollisen aihion lähettämisestä eikä vaan kuola suunpielissä lukenu speksejä ni ei ois tarvinnu kysyä  ;D
Poissa leka
« Vastaus #73 : 03.03.2011, 22:30:43 »
Mulla makso kannen teettäminen 700e ja se oli mielestäni halpa kun miettii paljonko työtä siinä oli.
Kaikki on suhteellista eikä mitään saa ilmaiseksi teetettyä...
144-70
Poissa JoonasH
« Vastaus #74 : 04.03.2011, 16:59:21 »
No aattelin et vois lähettää kannen sinne Kg:lle ja siinä samalla tilata tarpeellisia osia et kansi tulis samassa paketissa muiden osien kanssa takaisin  :) Pitää nyt kuitenkin ensi tehdä töitä et saa ne rahat kasaan  ;D
