Tappikoneen viritys
  • 1481 Vastauksia
  • 744228 Lukukerrat
Poissa Karhjo
Vs: Tappikoneen viritys
« Vastaus #600 : 08.02.2014, 21:59:54 »
6 volttiseen o turha haaveella  :'(
Volvo PV 444E -53
Poissa J.V
« Vastaus #601 : 08.02.2014, 22:17:42 »
Tuo 123 ignition sopii muistaakseni 6 volttiseenkin järjestelmään.
« Viimeksi muokattu: 10.02.2014, 03:24:56 kirjoittanut J.V »
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa skipi
« Vastaus #602 : 08.02.2014, 23:14:51 »
Kyllähän toi Hot Sparkin moduli antaa anteeks jakajan akselin väljyyttä kun ilmaraon muutos ei vaikuta kuten muuttuva katkojankärkien kärkiväli... Ainoa miinus on että jakajan akselin ja magneettikehän väliin on joutunut laittaan kemiallista metallia kun ei kiristy tarpeeks hyvin.
Pikku homma ja hyvin pysyny tähän asti, mutta ylimäärästä säätöö silti.
Poissa Amanssi
« Vastaus #603 : 09.02.2014, 17:27:32 »
Tutkailin tänään noita orkkisjakajia, ja molemmat vaikuttaa hyviltä, ei välyksiä. Molemmissa onkin sama numerosarja kyljessä (0 231 170 085) ja alla vielä lisäksi stanssattuna JFU 4. Eli taidan taipua tuohon Hot sparkkiin kuitenkin, riittänee minulle. Varmaan laskee tuokin kulutusta jonkin verran?
Poissa J.V
« Vastaus #604 : 09.02.2014, 18:18:48 »
Laskee varmasti kulutusta ja varmaan lisää vetojakin. Itsekkin miettinyt tommosta Hot Sparkin modulia tuohon 164:een kun hintakin todella kohtuullinen.
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa Ron_i
  • oo
« Vastaus #605 : 10.02.2014, 17:35:38 »
Onkos olemassa jotain kampiakselia jolla sais tappikoneesta pitkäiskusen koneistamatta ? ja jos ei niin onko jotain tiettyä kampiakselia mistä kannattaa koneistaa että kestää?
Volvo POWER!
« Vastaus #606 : 10.02.2014, 20:53:18 »
On olemassa sellainen, joka on jo epäkeskohiottu.
Kaikki kestää ihan saman verran. Kannattaa valita akseli, joka on STD mitoissa. Alikokoon hiotuista ei saa enää täyttä max iskua.
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #607 : 10.02.2014, 20:56:08 »
Mihin käyttöön ?
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Ron_i
  • oo
« Vastaus #608 : 14.02.2014, 17:46:00 »
jokkis käyttöön saattais moinen olla suunnitelmissa  ::)
Volvo POWER!
Poissa Amanssi
« Vastaus #609 : 23.02.2014, 21:09:27 »
Meikäläisellä tässä nyt kansipahviarvonnat menossa. Mittasin palotilan kannesta, tuloksena 40cc. Mäntä jää 0,4mm alle tason. Laskurin mukaan 2mm tiivisteellä (en löytänyt puristetun paksuutta, mutta heitin arviolta 1,7mm) puristussuhde jäisi vajaan 10,5 tienoille. Oiskohan tuo ok? Nokka on D, ja kaasari Weber 32/36.
Poissa Jaaani
« Vastaus #610 : 26.02.2014, 13:57:10 »
Moro. Jos nyt ei lasketa kynsitiivistettä niin millasen kannentiivisteen kannattas laittaa ahdettuun (0,6..0,8bar) kun noita oli ainakin muutama eri vahvuinen?? puristussuhteella ei nyt olis väliä kun lähtee palotilasta tavaraa kunhan päädyn johonkin tiivisteeseen...eli kertokaa onko kokemuksia. :hello:
Ja edelliseen...10,5 on aika passeli käyttiksessä :)
« Viimeksi muokattu: 26.02.2014, 13:59:03 kirjoittanut Jaaani »
Volvo Amazon -65, Volvo 740 -87  ex: Volvo V40 -99
Poissa Automasentaja
« Vastaus #611 : 26.02.2014, 21:12:39 »
Väittäisin että tuo yli 2mm rako kannen ja männän välissä + korkea puristus voi aiheuttaa mäntäpistiäiselle suotuisat olosuhteet, kokemuksella voi sanoa että B20 nakuttelee 9:1 puristuksella ja 1.8mm paljeraolla jos sytkässä hivenenkin liikaa ennakkoa. Oli pyöristelty palotilan kulmat ym... No joo olihan sillä hetkellä lastia yli kaksi tonnia. :D :nohnoh
Skandix:ilta saa 0.85mm Elring "soikeareikäistä" kannentiivistettä 29€ hintaan, ite tilasin yhden ja vaikuttaa tosi laadukkaalta verrattuna esim. Glaserin ja Victor Reinzin vastaaviin ainakin silmämääräisesti katsottuna ja onhan noi kynsitiivisteet kestäny ihan hyvin niin varmaan sekin pelaa. Glaserin (1mm paksu?) B18 kannentiivisteen olen todennut idioottivarmaksi kun ei suostunut antamaan periksi vaikka vedet valu pihalle ajon aikana ja lämpömittarin viisari meni uudelle kierrokselle. ::)
Poissa Jaaani
« Vastaus #612 : 27.02.2014, 16:18:49 »
Joo no tuota mä vähän hainkin että onko paksumpi huonompi?! B20 on kyseessä noin 9:1 puristuksilla ja mulla on siihen yksi B20B/D kannen tiiviste(Glaser) jo olemassa mutta jäin arpomaan tuon tiivisteen kanssa. Aluksi ainakin on tulossa hillitymmillä ahdoilla ja remmiahdettu kokoonpano kyseessä...tulevaisuudesta en sit tiedä jos oikein innostuu sorvaileen remmipyöriä :idiot2:
« Vastaus #613 : 27.02.2014, 17:49:39 »
Ite kyllä laittaisin ohuen tiivisteen jos palotilaan jää paljealuetta mutta jos viilaat sen pois niin sitten ihan sama mitä laittaa jos vaan kestää painetta, jotkut on sitä mieltä että paksutiiviste on huonompi turpokäytössä.
Poissa Zebe
« Vastaus #614 : 28.02.2014, 16:07:56 »
Onkos mitää suomalaista sivua mistä ignitorin voi ostaa? Volkkarisivustolla kyllä niitä oli, mutta pyörivät väärään suuntaan..
