B5244S venttiilinvälykset ja niiden säätö ?
  • 13 Vastauksia
  • 3439 Lukukerrat
Poissa Jussi1189
Terve. olen uusi kirjoittelija tällä foorumilla joten pahoittelen jos asiasta on keskusteltu jo aiemmin, en haulla löytänyt mitään, tai sitten en vain osaa käyttää  :D . B5244S moottorin venttiilikoneisto on yhdessä autoyksilössä normaalia äänekkäämpi. VTT pyörä ja sen solenoidi on testattu, että sieltä ääni ei ole peräisin.. epäilen virheellisiä venttiilinvälyksiä, näissähän ei tietääkseni ole hydraulisia nostimia ? ohimennen olen kuullut juttua " säätöpaloista " tai " hionnasta " .. osaisiko joku vähän asiaan enemmän perehtynyt kertoa mitä tuo käytännössä tarkoittaa, ja mitä ko. työ esim. moottorikoneistamolla mahtaisi kustantaa.. reilu 300tkm ajettu moottori, ei syö öljyä ja kaikki muuten ok.. on vain häiritsevä ylimääräinen ääni, kierrosten mukaan kulkeva naputus tai "säksätys, venttiilikoneistoon paikannettu. eikä ole sellainen ääni että olisi laakeriviasta kyse.
« Viimeksi muokattu: 07.05.2022, 23:37:09 kirjoittanut Jussi1189 »
Vs: B5244S venttiilinvälykset ja niiden säätö ?
« Vastaus #1 : 08.05.2022, 10:23:39 »
Juu ei ole hydraulisia...
Onko VARMA ettei ääni tule vaikka pakosarjan tiivisteestä tai onko tulpat kunnolla kiinni?
Tuos vähän kansien eroja, varhasissa uusissa koneissa on nuo tarkastus reiät.(ruuvit pois)
https://youtu.be/m6tVP6uq9ls
Poissa Jussi1189
« Vastaus #2 : 08.05.2022, 13:56:06 »
tulppien kireys tarkastettu, pakosarjan tiivisteen tilannetta ei ole tullut mieleen tarkastaa  :-[ , pitää tutkia.
« Vastaus #3 : 08.05.2022, 15:09:40 »
Tuo tiivistevika on näissä melko yleinen, monasti riittää kiristys jos on löysällä.
Tulee semmonen kiva naputus jos yksi aukko valskaa.
« Vastaus #4 : 08.05.2022, 19:33:43 »
Vapareissa pakosarjantiivistettä yleisempi on ollut vitospytyn putken repeäminen laipan hitsauksen vierestä. Yhteistä molemmille on yleensä kovempi ääni kylmänä joka vaimenee koneen lämmetessä.
Poissa Jussi1189
« Vastaus #5 : 08.05.2022, 23:38:01 »
tuo oli kyllä hyvä vinkki, ääni on nimenomaan sellainen naputus.. voi hyvinkin olla tuo, koska tuntuu että ääni on hieman voimistunut viimeisen parin kuukauden aikana. kirjoittelen sitten ratkesiko ongelma, kun ehdin ottaa asian työn alle , kiitos  :)
Poissa Jussi1189
« Vastaus #6 : 19.05.2022, 21:35:58 »
ehtipähän tässä viimein ottaa toimeksi ja tarkastaa / kiristää pakosarjan tiivisteet.. hyvältä näytti ( ei mitään vuotoon viittaavaa, eikä lyötynyt halkeamia ) ja pultit kiristelty momenttiin... naputusääni ei muuttunut.. ensi viikolla tulee vielä uudet pakosarjan tiivisteet mutta odotukset eivät ole kovin korkealla sen suhteen.  venttiilien säätöön tässä on ilmeisesti sitten ryhdyttävä.. olisiko siitä kenelläkään neuvoa / tietoa missä tuota kannattaa tehdä, ja mitä suunnilleen kustantaa ?
« Viimeksi muokattu: 19.05.2022, 21:41:05 kirjoittanut Jussi1189 »
« Vastaus #7 : 20.05.2022, 11:31:02 »
Säätö vaatii nokkien irrotuksen eli jakopää auki ja venttiilikoppa irti. Säätö tehdään vaihtamalla paininkuppeja ja niitä saa Volvolta(hintaa en muista). Pelkkä työ lienee 4-5h paikkeilla.
Poissa harald
« Vastaus #8 : 20.05.2022, 13:00:16 »
Samoja asioita kyselin muutama vuosi sitten ja vastasivat huollossa samalla viisiin
sekä sanoivat että tarvii repullinen säätöpaloja olla valmiina,,,minä jätin tuon teettämättä ja olen ajellut vaan vaikka vähän venttiilit natkuttaakin,,,oikean luokituksen omaavilla öljyillä tuo ääntely kyllä pysyy aika maltillisena,mutta minun autossa ei yksittäinen voimakkaampi nakutus erotu,.
ja kylmillä öljyillä käy melko nätisti
S60 v2001 103kw B5244 S2
« Vastaus #9 : 20.05.2022, 15:43:18 »
Mikähän tuon välyksen suurentaisi että ääntää? Vissiin paininkuppien pitäis kulua.
Jos venttiilin istukka kuluu niin välyshän pienenee.
Ei oo kyllä kohdalle osunut pahaa tapausta että naputtais oikeen kovaa.
Et videoo äänestä sais vaikka juutuupiin?
Jos teetät koneistamolla ja purku ja kasaus korjaamolla niin varmaan 1000€ on aika lähellä jos pannaan jakopää samalla uusiksi kun on auki. Kannattaa tuumata... Et kertonut mikä vm?
Poissa Jussi1189
« Vastaus #10 : 22.05.2022, 02:54:44 »
tosiaan, auton vuosimalli on 2007. eli ei ole noita mittauspaikkoja .. mutta  se on sitten asia erikseen miten tämä on tapahtunut , jos näin on päässyt käymään että välys on kasvanut  :idiot2: no.. ensi viikolla pitäisi tulla uudet pakosarjantiivisteet postista niin katsotaan ne nyt vielä loppuun asti ennenkuin aletaan sen suurempia tekemään.. vaikka kiristelyn ja ulkoisen tarkastelun jälkeen vaikuttaa kaikki olevan ok, niin mistä sitä ikinä tietää mitä sieltä löytyy.. jotain tonnikalapurkkia tms..  :D sen verran laiska mies olen ettei viitsi purkaa pois ennenkuin on uudet tiivisteet hollilla.. ja niin voin toki myös laittaa videota tulemaan .
« Viimeksi muokattu: 22.05.2022, 03:01:43 kirjoittanut Jussi1189 »
Poissa Jussi1189
« Vastaus #11 : 27.05.2022, 17:53:47 »
noniin.. nyt tuli varaosat ja pakosarja otettu pois.. ongelma ratkennut, joten jos jollain on samaa ongelmaa niin toivottavasti saa tästä apua.. vaikka päällisinpuolin tarkasteltuna pakosarjan nurkat näyttivät hyvältä niin totuus oli tarua ihmeellisempää.. jokin todellinen " tee se itse mies " oli taas säästänyt 10 euroa ja pursottanut jotain tiivistemassaa kannen ja pakosarjan väliin, eli niitä sinne kuuluvia alumiinisia tiivisteitä ei ollut ollenkaan.. oli se mukava raapia peilin kanssa kynnet verillä niitä mössöjä pois.. todella toivon että tuo 10e säästö tuli tarpeeseen, ylimääräistä työtä oli ainakin parinsadan euron edestä.  :idiot2:
« Vastaus #12 : 27.05.2022, 18:07:16 »
Aattelin nyt kerrankin sanoa että mitä mä sanoin. :)
Eikö tuo nyt sentään ole kivampi kuljeskella ilman kynsiä kuin repiä kansi levälleen.
Tuo korjaus on kyllä melkomoinen ranetus, eikö sinne samalla vaivalla olis tiivisteet vaihtanu. :facepalm:
No, kovaa ajoo vaan, sääli on sairautta!
Poissa Jussi1189
« Vastaus #13 : 27.05.2022, 19:00:56 »
Jep, niinhän sinä sanoit  ;D
tämä korjaus on kyllä legendaarinen.. itse kun tässä mietiskelee niin tuon tiivistemassan kanssa suttaaminen on ollut varmasti paljon hankalampaa kuin se , että olisi vain lyönyt nuo tiivisteet paikalleen.. ja tosiaan 5x2 euroa.. nää on näitä korjauksia mitä ei oikein voi ymmärtää, tehdä kova työ purkamiseen ja sitten viimeistellä koko hoito päin p*rsettä vaikeimman kautta.. no.. kukin tyylillään
