AUX akun kunto ja SS toimimattomuus
  • 1 Vastauksia
  • 730 Lukukerrat
Poissa j_m_k
« : 10.05.2022, 08:31:30 »
Autona V70 D4 -15.
SS toimii enää harvoin. Esimerkiksi perjantaina toimi, 150km ajoa, sunnuntaina kotimatkalla ei aktivoitunut, sama 150km. Ei muuta ajoa, eli auto seisoi pari päivää. Ei webastoa ei poltelty yms.
Oireilut alkoi jo talvella, mutta luulin sitä webaston käytön syyksi. Alijänniteestä herjasi talven aikana pari kertaa, mutta mun ajot on aika lyhyttä, joten se lienee normaalia. Ja minusta käyttäytyminen on pysynyt about samana viimeiset 3 talvea (pl. SS toiminta). Käynnistysakku on 3v vanha, aux todennäköisesti alkuperäinen. Laturia olen pari kertaa tarjonnut, sillä se (SS) elpyy, mutta loppuu viimeistään parin päivän ajamattomuuden jälkeen. Nyt etäilyn aikana noita taukoja tulee usein.
Eli, onko käynnistysakku loppu? Olisin odottanut vähän parempaa kuin 3v kestoa, mutta eihän se alkuperäinenkään kestänyt. Entä miten se AUX akku oireilee? Sehän on "MP" akku, pärrässä ei nekään tahdo kestää kuin 3v. Napajännitteitä en ole mitannut, pitäisi sekin hommata uusi.
Poissa Jaska71
Vs: AUX akun kunto ja SS toimimattomuus
« Vastaus #1 : 10.05.2022, 20:29:14 »
Sillä pikkuakulla ei ole mitään tekoa tuon SS:n kanssa. Normiakku ei vaan enää toimi tarpeeksi hyvin.
Itsellä oli vasta sama homma, vaihdoin uuden AGM-akun vanhan Volvon akun tilalle ja SS pelaa taas moitteetta, jos sitä siis haluaisi käyttää. Ja nollasin akkuvahdin testerillä.
Tuo oli jo oikeasti ihan loppu, radiotakaan ei pitänyt päällä kuin pari minuuttia jos auto ei käynnissä.
V60 T3 -12
