Xc70 kulmavaihteen vaihto
  • 8 Vastauksia
  • 3454 Lukukerrat
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« : 14.05.2022, 18:32:45 »
Nyt ilmeisesti loppui kulmavaihteesta laakerit. Kesken ajon alkoi kuulumaan naputtavaa ääntä. Kun veto on päällä, ääntä ei kuulu, mutta kun kaasun löysää alkaa kolkattamaan. Auton alla ollessani ja rengasta kun pyörittää, kuuluu helinää, kuin olisi metalliosia irti ja toiseen suuntaan rengasta pyörittää niin kuulostaisi samalta kolkatukselta kuten rullauksessa. En olisi uskonut että laakerit loppus ennen booriholkkia. Öljyjä on kyllä muistettu vaihtaa eikä ole kuivana pyörinyt.
Ajattelin tilata käytetyn kulmavaihteen saksasta tai liettuasta. Samalla tietenkin nyt ainakin uusi booriholkki ja siihen stefat. Myydäänkö sarjana vai ostanko irtoholkin ja tiivisteet? Pultit nyt käynee vanhatkin. Tarvitseeko vetarin puolelle uutta tiivistettä ja irtoaako vetari kulmavaihteesta miten? Pitääkö pyörän navasta saakka irrottaa ja väli laakeri ja sitten vetämällä koko jorma irti?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Xc70 kulmavaihteen vaihto
« Vastaus #1 : 14.05.2022, 18:48:53 »
Varmaan joka toisesta topicista löytyy seuraavat asiat...
-booriholkin asennussarja (Siniseltä tiskiltä) pitää sisällään booriholkin, O-renkaan joka tiivistää boorit vaihdelaatikkoöljystä, iso akselitiiviste joka tiivistää holkin ulkokehän vaihdelaatikkoon, pieni akselitiiviste joka tiivistää vetoakselin vaihdelaatikkoon ja uudet pultit kulmavaihteen kiinnittämiseen.
-boorirasva täytyy muistaa tilata erikseen.
Vetoakseli kun on pyörän navasta irti, kannatinlaakerin pukin kansi irti ja vetoakseli lähtee vetämällä pois. Vetoakseli siis menee kulmavaihteen akselin läpi ja on tasauspyörästössä omalla boorillansa.
Kulmavaihteen kiinnityspulteista kaksi ylintä on varsin mielenkiintoisessa paikassa. Sinne ei näe, mutta kun hahmottaa miten ne sielä on, räikällä ilman jatkoja pääsee varsin hyvin operoimaan. Vaihdelaatikosta tulee jonkun verran öljyä ulos, kun booriholkki muljahtaa akselitiivisteeltä pois.
Poissa Beagle
« Vastaus #2 : 14.05.2022, 19:02:59 »
Kiitos tästä rautalangasta väännetystä, eiköhän näillä ohjeilla onnistuta. Booriholkki on ilmeisesti sokalla kiinni akselissa?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 14.05.2022, 19:19:09 »
Ei ole kummassakaan akselissa millään kiinni. Booriholkin sisällä on lukkorengas, jota vasten kulmavaihteen akseli painuu. Lukkorengas ei ole keskellä, joten booriholkki menee vain tosinpäin paikalle. Vaihdelaatikon puolella booriholkissa on reilumpi viiste, menee helposti akselitiivisteeseen.
Poissa Beagle
« Vastaus #4 : 14.05.2022, 19:25:40 »
okei tämäkin selvisi. Vida ei näytä varaosanumeroa booriholkkisarjalle. Onko Kolmoskoppaisissa käytetty kaikissa samaa sarjaa? Helpottaisi etsintää. Tämä Xc70 on vuodelta 2014...
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #5 : 14.05.2022, 19:39:25 »
Kolmoskoppaiseen en ole vielä joutunut perehtymään, enkä toivottavasti joudukkaan. Mk2 V70 on kyllä tullut tutuksi kulmavaihteen osalta.  :buck2:
Poissa Beagle
« Vastaus #6 : 14.05.2022, 20:10:09 »
Ilmeisesti tuohon TF80SC ei saa suoraan sarjana, täytyy tilata tiivisteet erikseen. No Vaihteistokauppa.fi noin 200e. Rasva pitää hakea siniseltä.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7 : 14.05.2022, 20:40:50 »
Kysy sitä booriholkkisarjaa samalla siniseltä. Mk2 V70 se oli kolmisen vuotta sitten n. 180€.
Poissa Beagle
« Vastaus #8 : 15.05.2022, 10:49:12 »
Onko tietoa, kuinka paljon klappia saa olla kuskin puolen vetoakselissa? Eli siis kun kiinnittyy vaihdelaatikkoon. Pienesti tuntuu heiluvan. Yritän poissulkea vielä kaikki muut viat, etten turhaan vaihda kulmavaihdetta.
Nyt kylmänä kun kävi ajelemassa ei ääntä kuulunut, mutta kun lämpesi kolkatus alkoi taas. Ja se kuuluu nimenomaan kun veto on pois. Ei vedättäessä. Jarrua kun painaa ääni hiljenee myös.
