2005 Volvo V70 D5 AWD polttoaineen paineen kanssa ongelmia
  • 8 Vastauksia
  • 2102 Lukukerrat
Poissa Kariaho
Eli tosiaan konsultaatioapua kaivataan tietäjiltä. Auto on 08/2005.
Volvo menee vikatilaan ja sammuttaa itsensä kun autolla kiihdyttää reilummin. Vikakoodeja antaa seuraavanlaisesti.
ECM-2501
ECM-2503
ECM-2505
Suuttimet tarkistettu, johdot tarkastettu, suodatin vaihdettu x2, tankin siirtopumppu (Bosch 1582980134) vaihdettu 2x.
Aika onneton paine tulee polttoaineen siirtopumpulta, ensimmäisellä kerralla pumppu toimi n. 3 viikkoa, ja jälkimmäinen pumppu kesti n. 4 viikkoa kunnes taas vika ilmeni. Mikä mahtaa pumppuja syödä noin tasaiseen tahtiin? Vai missä mahtaa vika olla.
Volvo 850 T5-R
Poissa tuomaril
Vs: 2005 Volvo V70 D5 AWD polttoaineen paineen kanssa ongelmia
« Vastaus #1 : 16.05.2022, 18:12:00 »
Eihän se polttoaineen painernsöädin olisi tiensä päässä? Se mötikkä mikä on siinä korkeapainpumpun kyljessä.
Poissa Kariaho
« Vastaus #2 : 17.05.2022, 11:25:31 »
Railin paineet on ainakin kunnossa.
Jos siirtopumpun ottaa irti ja syöttää virtaa suoraan akulta, niin silti ei tee painetta juuri yhtään.
Volvo 850 T5-R
Poissa Jorma
« Vastaus #3 : 17.05.2022, 15:22:05 »
Joku viisaampi voi korjata mutta minusta vikakoodit
ECM-2501
ECM-2503
ECM-2505
ei viittaa tankin siirtopumppuun vaan jo aiemmin kerrottuun paineensäätimeen. Siirtopumppu käy normaalisti vain noin 10 sec koneen käynnistämisen jälkeen ja sen jälkeen moottorin päässä olevat systeemit imevät dieseliä tankista.
Paineensäädin on tämän näköinen (kuva ei välttämättä vastaa kysyjän moottorityypissä olevaa säädintä)
https://www.topvaraosat.fi/valmistaja/meat-doria/15506015
Poissa Kariaho
« Vastaus #4 : 18.05.2022, 08:30:06 »
Eikö paineensäätimen pitäisi antaa eri vikakoodi? En täysin varma kyllä ole.
Monella sama vika tullut kuntoon polttoainesuodattimen vaihdolla, mutta tässä ko. yksilössä ei.
Volvo 850 T5-R
Poissa tuomaril
« Vastaus #5 : 19.05.2022, 02:40:05 »
Se paineensäädin voi antaa useampaa eri koodia.
Poissa Kariaho
« Vastaus #6 : 19.05.2022, 07:34:45 »
Noh, täytyy perehtyä asiaan seuraavaksi.
Paineensäädin ja määränsäädin seuraavaksi vaihtoon.
Volvo 850 T5-R
Poissa Jorma
« Vastaus #7 : 19.05.2022, 09:28:23 »
Jos olisi vida käytössä, se osaa näyttää paineesta trendiä. Minulla paineensäädin "takerteli" ja paineessa oli piikkejä. Paineensäätimen voi vaihtaa vaikka parkkiruudussa, siitä aloittaisin.
Poissa Kariaho
« Vastaus #8 : 24.05.2022, 09:36:59 »
Säätimet vaihdettu ilman vaikutusta, mutta uuden pumpun vaihtamalla auto toimii taas kuin unelma.
Volvo 850 T5-R
