Sivuvalo-herja taas! S80 -02
  • 7 Vastauksia
  • 1303 Lukukerrat
Poissa pvs80
« : 17.05.2022, 08:30:13 »
Sivuvalo eli takaparkkihehku taas palanut. potilas s80 -02 140hv. 12v15w hehkun koko.
Alkaa ärsyttämään kun turhan tiheästi palaa. Kaikki muut hehkut kestää vuosikausia mutta noita olen vaihtanut vuoden sisään jo useita :-\
Onko tiettyä hehkumerkkiä joka kestää pitkään?
Voiko noissa käyttää led polttimoita?
Vastuksen vois tietty äpöstää johtoon kiinni niin jännite putoais jos tietokone ei rupea herjaan siitä.
Paikalla laatikkovika
Vs: Sivuvalo-herja taas! S80 -02
« Vastaus #1 : 17.05.2022, 09:20:17 »
Laita sinne 5w polttimot niinkuin kuuluukin niin voipi kestää pitempään. :)
Poissa pvs80
« Vastaus #2 : 17.05.2022, 10:46:47 »
Painovirhepaholainen iski. Kyllä siellä on oikeanlaiset hehkut paikallaan eli 12v 5w.
Poissa Jorma
« Vastaus #3 : 17.05.2022, 15:28:21 »
Joitain polttimoita saa ns "heavy duty" mutta itse olen yleensä tehnyt niin, että kun polttimo menee himmeeksi, niin vaihdan ne kaikki uusiin. Ei nuo paljoa maksa ja kun niitä on kaksi puolellaan, meneehän niitä aika usein jos vain palaneen vaihtaa.
Poissa remes
« Vastaus #4 : 17.05.2022, 17:26:57 »
Sama oli mk2 v70:ssä, vähän joka suuntaan sai varsinkin parkkipolttimoita uusia jatkuvasti. Jotkut Wurthin long-life ajovalopolttimot kestivät mutta ei niillä mitään nähnytkään. Tiedä sitten tuleeko esim. käynnistyksen yhteydessä isompia piikkejä, jeesaisko jos vaivautuis laittamaan valot nolliin ennen käynnistystä?
V40 T2 -17
Kuvat
« Vastaus #5 : 17.05.2022, 18:56:09 »
Hieno tuo ilmoitus polttimovika sivuvalo... :)
Ei voi olla polttimovika takavalo. >:(
Kokeile jotain vähän tehokkaampia 24V polttimoita, ne ainakin kestäis mutta en tiedä tuleeko herja jos kaikki on samanlaisia?
Jos jotain hajoo, älä mua syytä. ELK
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 17.05.2022, 19:33:43 »
Katoppa läpi ne polttimon kannat, huono kosketus ja syö polttimoita kuin leipää.
Poissa pvs80
« Vastaus #7 : 17.05.2022, 19:35:26 »
Ostin philipsin hehkuja 4kpl 4€ yhteensä, aika halpaa mutta parempi olis jos kestäisivät pidempään!
Joku longlife olis varmaan hyvät jos niitä löytyy parkkivaloihin.
Joskus takavuosina uudehko corolla poltti lähivalojen h7 hehkuja niin tinasin diodin + johtoon, se laskee jännitettä n.1v. Kesti hyvin sen jälkeen eikä juurikaan näkynyt valotehossa.
Täytyypä vilkasta kantoja.
