Katsastus ja sähköikkunan toiminta.
  • 15 Vastauksia
  • 8568 Lukukerrat
« : 17.05.2022, 15:45:48 »
Nii miten se on jos kuskin sivulasi ei pelitä leimalla?
Olin löytävinä jostain että kuuluu katsastuksen piiriin, toiset sanoo ettei tarvi.
Onko tuo nyt katsurista kiinni tuleeko merkintä otteeseen ja jos tulee niin kai se korjauskehotuksella menee???
Yhden vollen leimasin kun ei lasia voinut käyttää ja teippasin ikkunanapin ja sanoin katsurille että älä käytä, voi keikahtaa alas.
Silloin ei kys katsuria haitannut eikä merkintää tullut.
Onko tuo tuurista kiinni?
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
Vs: Katsastus ja sähköikkunan toiminta.
« Vastaus #1 : 17.05.2022, 16:16:07 »
En tiedä, että mikä on virallinen kanta, mutta useassa firman autossa eivät kuskin oven sähköt ole toimineet vuosiin.
Ei ole kertaakaan niistä tullut korjauskehotusta V:>
« Vastaus #2 : 17.05.2022, 19:06:13 »
Maanantaina se nähään.
Auttaskohan semmonen jos meinaa inssi korjauttaa niin sanoo ettei osia saa. Niinkuin ei saakaan.
30v auto eikä ole suomeen tuotu.
Jos ei kelpaa niin lupaan kehua luonteen ominaisuuksia vähemmän lempeään sävyyn.
Kertokaa vaan vielä jos jotain tietoa tai ajatuksia asiasta on.
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 17.05.2022, 22:23:21 »
S80 on katsastettu ongelmitta 2 kertaa niin, että on ollut "älä avaa ikkunaa" lappu ovipahvissa. Traficomin ohjeissa lukee kyllä "Ikkunaa ei saa avattua tai
se ei pysy kiinni"-> korjauskehoitus/hylätty.
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/FI%20Ajoneuvojen%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4aikaiskatsastuksen%20arvosteluperusteet.pdf
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #4 : 18.05.2022, 17:53:12 »
Muinoin kerran käsiveivillisessä laittoi hylkäyksen kun kahva puuttui kuskin ovesta.
Sähköikkunallisessa ei vaikkei ikkuna toiminut ja tuettu lankulla lasi.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
« Vastaus #5 : 18.05.2022, 19:45:39 »
Nää taitaa olla niitä juttuja että onko katsastusmiehellä menkat vai ei. Tai sit paha PMS.
Jos tulee korj kehotus niin antaa mennä vaan ja turbo myyntiin.
Siinä on aito HKS dumppi eli hinttipilli. :D
« Vastaus #6 : 23.05.2022, 15:03:47 »
Ei tullu ikkunasta mitään sanomista.
Muutoskatsastaan joutuu, liian isot pyörät tuuman verran.
On kelvannu tommosenaan 10 vuotta mutta nyt ei. :P Jostainhan sitä pitää...
Poissa EmppuS
  • Toistaitoinen tohelo
« Vastaus #7 : 23.05.2022, 15:26:24 »
Itelle tuli 940:ssä korjauskehotus sähkölaseista, toisella asemalla ei sitten tullut yhtikäs mitään. Tuntuu riippuvan katsurin fiiliksestä todella paljon...
-88 740 GLE B200E
Entiset: -95 940 GL D24TIC, -90 740 GL B200F, -91 850 GLT B5244S
« Vastaus #8 : 23.05.2022, 15:29:09 »
Niinhän se on. Tuota olis ollu melko vaikeeta korjata kun osia ei saa. :P
Poissa Merlin
« Vastaus #9 : 23.05.2022, 16:57:46 »
Täälläkin tuli korjauskehoitus toimimattomista ikkunoista. Kuljettajan ovessa ikkunannostin tuhannen solmussa ja jos ikkunan laskee täysin alas, sitä ei enää ylös saa purkamatta ovea. Raapaisin sulakkeen irti, jottei neljättä kertaa tarvitse suorittaa sulkeisia nostimen kanssa.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Dimefield
« Vastaus #10 : 23.05.2022, 23:47:14 »
Olisipa kätevää jos autoissa joissa on sähköikkunat olisi myös sellainen pikku reikä ovipahvissa johon työntämällä kammen ikkunaa voisi liikuttaa. Sellainen hätäratkaisu.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
« Vastaus #11 : 24.05.2022, 08:23:01 »
Tuo kävi omassa mielessänikin, jos laittais veivin mutta monasti sinne tarvis välityksiä että sais voiman akselista kääntyyn 90°.
Mut eihän se sähköikkuna silloinkaan pelais. :D
Sähkökäyttösissä kattoluukuissahan monasti on tuo varakäyttö, muovit pois niin pääsee jollain avaimella pyörittään.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #12 : 26.05.2022, 15:54:09 »
Se varakampimahdollisuus tekisi siitä sähköikkunasta teknisesti aika paljon monimutkaisemman. Muutenkin kun nykyään alkaa nuo sähkölasit olla jo vakiona siksi että ovat haövempi toteuttaa kuin kammella.
« Vastaus #13 : 26.05.2022, 16:07:54 »
Joo, ei tässä niin jännän äärellä olis oltukaan mutta kun on tuommonen vehjes ettei osia saa.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #14 : 26.05.2022, 16:20:58 »
Pikagooglella probeja mm purkaamoilta vm -94 Onkiniemen ja -95 Hernesmaa löytyy.
Muistan että oli hankalahko löytää korin osia mutta kun Lemin purkaamolla oli yksi samanvuotinenkin niin oli  emännän pojalla lpr töistä lyhyt väli hakeakin.
