V70 2013 D3 ahtopaineanturin sijanti
  • 7 Vastauksia
  • 3208 Lukukerrat
Poissa jokket
« : 20.05.2022, 19:52:35 »
Osaako joku kertoa missä sijaitsee (turbon) ahtopaineanturi V70 Mk3 2013 D3 (D5204T7)?
Olen mielestäni kolunnut koko internetin enkä löydä kunnon vastausta tai kuvia... Mulla on jopa Haynesin korjauskirja, mutta en tajua sen ohjeista / kuvasta missä se on  :idiot2:
Helposti saatavilla heti koneen päällä yhdellä torxilla on yksi vastaava anturi, mutta käsittääkseni se on imusarjan ilmanpaineen anturi?
Pitäisi siis saada vaihdettua turbon anturi uuteen.
Vs: V70 2013 D3 ahtopaineanturin sijanti
« Vastaus #1 : 20.05.2022, 20:48:49 »
Jollei välijäähdyttimen vasemman letkulähdön yläpuolella ole, niin silloin imusarjan anturi on ainoa.
Poissa Jaska71
« Vastaus #2 : 20.05.2022, 20:50:08 »
Katsopa edestä katsottuna välijäähdyttimen oikeaan alakulmaan, siellä lienee tuossakin toinen samanlainen kuin imusarjassakin on.
edit: ja myöhässä mutta olkoon nyt
V60 T3 -12
Poissa jokket
« Vastaus #3 : 20.05.2022, 22:52:01 »
Kiitti, tarkistan huomenna tuon ja raportoin :)
Poissa jokket
« Vastaus #4 : 21.05.2022, 19:13:34 »
Ei tahdo löytyä... Haynesin kirjassa lukee näin:
"On 2.4 litre engines the sensor is mounted on intercooler outer pipe" tästä myös kuva ja varmaan tähän myös viittasitte mutta minulla 2l koneella.
Teksti jatkuu:
"On other engines it is located between the air cleaner assembly and the inlet manifold"
Oletan että air cleaner assembly tarkoittaa suodatinboksia... En vaan löydä näiden välistä tai läheisyydestä mitään vastaavaa anturia. Pitänee vaan vaihtaa tuo imusarjan päällä oleva ja tarkistuttaa onko lukemat sen jälkeen ok... Vai onko vielä muita vinkkejä?
Poissa jokket
« Vastaus #5 : 23.05.2022, 08:27:35 »
Löysinpä vielä lisätietoa maailmalta:
https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=253161
Täällä kuva välijäähdyttimestä ja tarkasta paikasta:
https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1180552&ukey_make=865&ukey_model=20183&modelYear=2012&ukey_category=7072&ukey_driveLine=11317
Oiskohan niin että Haynesin kirjassa siinä mielessä virhe että osa noista D3-koneista taitaa olla melko samoja kuin D4/5 (2.4l) mutta iskun pituus pienempi jolloin 2.0l (voi olla että muistan väärin).
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #6 : 24.05.2022, 08:25:34 »
Noissa on 2kpl mappeja. Toinen on imusarjassa ja toinen kuskin puolella coolerin jälkeen tosi alhaalla.
Lisäätehoa.fi
Poissa jokket
« Vastaus #7 : 28.05.2022, 19:40:09 »
Anturi vaihdettu...
Jos joku muu saman ongelman kanssa painii nii sijainti tosiaan jäähdyttimen lähdön juuressa kuskin puolella. Hyvin piilotettuna ja vaikea nähdä varsinkin ylhäälä päin.
Sain vaihdettua niin että otin pohjasta etuosan muovisen levyn pois, jolloin alakautta sain liittimen irti.
Irroitin vasemman etuvaloumpion ja siellä sivussa on tilaa ujuttaa räikkä ja n. 30cm jatkovarsi kiinnitysruuviin asti. Se auki ja alakautta anturi irti.
Uusi tilalle alakautta käsikopelolla, ruuvi kiinni (jatkovarteen päähän teipattu) umpion kautta ja piuha kiinni alhaalta.
Mulla oli irroitettuna tuuletin, suodatinkotelo, suodatinkotelon alaosa. En tiedä oliko siitä hyötyä mutta ne oli ainakin helppo irroittaa tieltä ja ehkä vähän paremmin oli tilaa.
Turbon paineilmaanturin OEM koodi oli 0261230294. Imusarjan anturi oli hieman erilainen myös fyysisesti, OEM 0261230219.
