Vaihdelaatikko M30 M40 M45 M46 M47 veteraanissa
  • 258 Vastauksia
  • 171581 Lukukerrat
Poissa luchadore
Vs: Vaihdelaatikko M30 M40 M45 M46 M47 veteraanissa
« Vastaus #180 : 26.03.2015, 10:19:28 »
Tuo voisi ollakkin hyvä juttu. Lisäinfoa ja kuvia jos on niin kerro ihmeessä :hello:
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa 142
« Vastaus #181 : 26.03.2015, 15:07:05 »
Sama ohje löytyy pv-kerhon jäsenjulkaisusta.
suomenvolvokerho.com
Poissa luchadore
« Vastaus #182 : 26.03.2015, 17:35:53 »
Laitatko ystävällisesti linkkiä ? :)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa skipi
« Vastaus #183 : 26.03.2015, 19:11:45 »
Tässä jotai kuvia omasta askartelusta.
Vedin sorvissa uudemman ja vanhemman mallisen kopan halki siten että yhdistetyn kopan pituudeks tuli sama kuin M47 kopan pituus.
Ylimääräset pois.
Sorvissa huolellinen keskitys ja 3mm seevi (ei ois pitäny jättää seeviä ni ei ois ehkä vedelly niin paljo hitsatessa).
Nestekytkimen haarukan kiinnitys vaati muokkausta.
Valmis.
Hiukan tarvi prässissä painella että kohdistustapit lohkossa meni paikalleen. Ei kuitenkaan heittäny ku 3mm, joten ei vallan huono.
Työjärjestys kannattaa miettiä huolella niin ei joudu moneen kertaan keskitteleen. Pärjäsin kahdella keskityksellä nelileuka-pakkaan. Aman omaa koppaa katkaistessa tein keskitystä varten adapterin joka sopi vaihteiston puoleisen pään isoon reikään (Taitaa olla vielä jopa tallessa jossain). Olake toisella puolen ja toisella puolen upotus kärkipylkkää varten.
Poissa 142
« Vastaus #184 : 26.03.2015, 21:55:09 »
Jäsenjulkaisu = printti vuodelta miekka ja kirves. On mulla kyllä jossain, mutta en tiedä koska ehdin penkoa arkistoja...
Poissa vkona
« Vastaus #185 : 28.03.2015, 09:48:02 »
Tässä Amazon uutisten juttua asiasta.
Poissa JVeij
« Vastaus #186 : 08.04.2015, 09:43:03 »
Kysymys liittyen etäästi vaihdelaatikkoon. Omistamani harrasteauto on vuoden 67 Amazon 3-lovisella vaihdelaatikolla . Minun pitäisi vaihtaa nopeusmittarinvaijeri . Onko nuita vaijereita monenlaisia ja monenlaisella kiinnikkeellä ? Minusta näyttää että tuossa joka nyt on autossa paikallaan on samanlaiset kiinnikkeet sekä laatikon päässä että mittariston päässä. Muutamaa vaijeria olen pyörittänyt kädessä ja yleensä mittarinpään kiinnike on ollut pienempi kuin vaihdelaatikon pään
Volvo Amazon Favorit 67
Poissa vkona
« Vastaus #187 : 08.04.2015, 11:41:17 »
Asian paremmin tuntevat varmistakoot tämän, mutta eroja taitaa olla vain mittarin pään liitännässä.
Linkin http://volvoamazonpictures.se/documents/sevice_manuals/122heater.pdf sivulla 7 (alkuperäisen manuaalin sivu 9-5) näkyy vuosimalliero.
Vaihdelaatikon pään kiinnitys ilmeisesti samanlainen kaikissa Amazonin vakiolaatikoissa.
Poissa kimisetä
« Vastaus #188 : 08.04.2015, 12:16:46 »
Juurikin noin. Vuosimalliraja taisi olla -63, vanhemmissa on pienempi kiinnitys mittarin päässä.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa luchadore
« Vastaus #189 : 14.04.2015, 09:10:32 »
Jos leikkaan tuon pelkän laipan irti vinokopasta, niin miten nuo uuden lootan vaihdeakselien upotukset ? Kuvassahan on maininta että pitää leikata vanhasta kopasta pala pois, juurikin ilmeisesti tuon vuoksi, mutta tarkempi tieto asiasta tervetullutta. Pitääkö vinokopan tuo vaihdeakselien upotus"kotelo" olla koskemattomana kokoajan ???
Edit. Tein sitten tälleen:
Miten tuo liittäminen nyt siis kannattaa tehdä ? Ainoastaan noilla alkuperäisen kopan reijillä (4kpl) ? Ylemmille reijillehän jää täysi pito, mutta nuo alemmat, riittääkö pitokyky vai miten tuo pitää toteuttaa ?
Upottamalla joo, mutta vieläkin jää mielestäni heikoksi rakenne, paljonko tuohon kohtaan tulee vääntörasitusta moottorista ???
« Viimeksi muokattu: 14.04.2015, 15:30:36 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa volmi
« Vastaus #190 : 23.04.2015, 09:16:13 »
Tässä kun on ollu juttua noista vaihdelaatikoista, niin en ajatellu aloittaa uutta topikkia. Miten M41:ssä on tuo ylivaihde toteutettu? Onko se sama laatikko kuin M40:nen, mutta siinä on erillinen ylivaihde aski lisänä vai onko ne täysin erilaisia laatikoita?
Poissa atso
« Vastaus #191 : 24.04.2015, 22:35:52 »
terve .nyt on sitten pv katsastettu ja  laitettu kilpiin . auto oli pois  rekisterista  noin 10 vuotta ennen kuin tuli minulle. olen ajellut noin 200 km  ja pelittää hyvin , moottorille eikä tekniikalle olla tehty oikeastaan mitään.ainut mikä on niin vaihteist.. on  3-vaihteinen  pakki  1 paikalla  ja silleen  onko vahteistoja ollut muuten kolmivaihteisia kuin sportti  ja onko tämä ollut alunperin 4-vaihteinen  auto on  vm -64 favorit
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #192 : 25.04.2015, 09:49:36 »
Favorit ja standard on ollut aina 3-vaihteisella, sportissa ja speciaalissa on ollut neljä eteenpäin vievää vaihdetta.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa atso
« Vastaus #193 : 25.04.2015, 09:57:04 »
Edelliseen.  Auto on uusi tuttavuus  minulle. Onko vaihteiston no. Mikä  . Ei muuten haittaa mut ääntä tulee kun ei ole lattia matot paikoillaan  ja kierroksia aika kovasti.
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #194 : 25.04.2015, 11:18:21 »
Jos tyyppiä tarkoitat niin se 3-vaihteinen on M30, vanhempi synkronoimattomalla ykkösellä on M3
Citroen C5
