Rekisterikilven kiinnityspiste korkkasi
  • 5 Vastauksia
  • 1820 Lukukerrat
Poissa ridgeforrester
« : 30.05.2022, 16:28:00 »
V70 takaluukun rekisterikilven taustamuovi oli metalliruuveilla kiinni takaluukun pellissä. Näitä ruuveja sitten läksin irroittamaan, ja toinen ruuveista oli sen verran kovaan ruostunut kiinni, että luukun peltiin liimattu(?) vastamutteri pyörähti irti. Nyt on siis kilven kiinnikkeistä toinen irti, ja sen kohdalla pikkusormen kokoinen reikä pellissä.  :buck2:
Saakohan noita kupukantamutterin tyylisiä erikoisosia varaosana, ja milläköhän erikoisliimalla semmoisia peltiin kiinnitellään...?
Siistejä ja teknisesti päteviä vaihtoehtokeinoja saa myös ehdottaa.
Volvo V90 T8 Inscription MY2019. Ex V70 2.5T Geartronic Summum MY2008. Ex V70 2.4 GLT Aut MY1998.
Poissa Mepi
Vs: Rekisterikilven kiinnityspiste korkkasi
« Vastaus #1 : 30.05.2022, 16:45:27 »
Tarkoitatko niittimutteria?
« Vastaus #2 : 30.05.2022, 16:52:32 »
Sellainen alkuperäisen kaltainen niittimutteri ei varmaankaan enää pysy siinä suurentuneessa reiässä, mutta oheisen linkin mukainen versio voisi olla avuksi.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/din-assembly-parts/fasteners/nut-pop-jack-nut-m6/1038906/
Näitä käytetään monessa Volvo-mallissa ja pitäisi löytyä Volvo-liikkeistä ainakin tilaamalla.
« Vastaus #3 : 30.05.2022, 17:00:04 »
Niittimutteri ei ollutkaan mulle aiemmin tuttu termi, mutta juuri siltä tuo irronnut osa näyttää, miltä sana "niittimutteri" kuulostaa. :)
Ja tosiaan joku tuommoinen kierrettäessä leviävä olio, kuten Kulmamiehen linkissä, voisi olla asiallinen korjaus. Kiitokset!
« Vastaus #4 : 30.05.2022, 19:34:31 »
Niin tai äkkiä tokmannilta aluslevyt ja sopiva jatkomutteri. :)
Eihän tuo sieltä näy.
Tai ihan tavallinen.
Poissa Kojontti
« Vastaus #5 : 05.06.2022, 21:37:23 »
Mutteri taustapuolelle voi olla halpa ja kestävä korjaus mutta onhan se työläs laittaa verrattuna uuteen niittimutteriin...
Jos ei ole niitä oikeita niittimutteripihtejä saapuvilla niin sopivan kokoisella pultilla, prikalla ja mutterilla sen saa kiristettyä paikalleen. Joutuu ehkä painamaan voimalla luukkua vasten samalla ettei pyöri mutterin mukana kiristäessä mutta heti kun lähtee laajenemaan niin menee loppuun helposti.
