Äänestys
Onko letkunvaihto helppo homma?
Superiisi
0 (0%)
Yhdellä kädellä pimeessä
0 (0%)
Lievä vaikeusaste
2 (40%)
Äärimmäisen tympee homma, älä tee ikkunallisessa tilassa (satunnaiset lentävät työkalut) Ei lapsia kuulolle.
3 (60%)
Äänestäjiä yhteensä: 5
S60 bensavuoto tankatessa täyttöputken puolelta tankkia
  • 21 Vastauksia
  • 6296 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S60 bensavuoto tankatessa täyttöputken puolelta tankkia
« Vastaus #15 : 28.01.2025, 15:43:01 »
Autotallissa tunkin kanssa ja pukkien päällä vaihdoin V70:seen molemmat putket vaikka huohottimen letku näytti hyvältä..
Taka-akselin kiinnikepultit irti korin puolelta ja iskarin alapää irti niin sai sen verran tilaa että pystyi vaihtamaan.
Akselin takaisinlaitossa jouduin vedättämään taljalla akselia että pultit sai kohdalleen korin puolelle.
Poissa nkm1998
« Vastaus #16 : 21.02.2025, 16:25:00 »
Moro,
Nyt saapui toi putken pätkä ja olis tarkotus yrittää se saada vaihettua vklp aikana. Kävin äsken kattelemassa, että miten tunkkailis autoa ylös ja laittais pukkien varaan, mutta oon yleensä nimenomaan siihen apurungon päähän laittanut pukit niin mihin itse laitoit pukit tässä tapauksessa?
Volvo s60 2.4T AWD vm.2002
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #17 : 22.02.2025, 10:25:53 »
Moro,
Nostin auton orkkistunkin nostokohdasta hallitunkilla laudankappale välissä ja pukin laitoin siihen "kupin" alle varmistuksena ettei ole pelkästään hallitunkin varassa.
Sinne saa tilaa myös ottamalla jousen pois jos muuten ei pääse lähelle.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2025, 10:28:59 kirjoittanut anssi68 »
Poissa nkm1998
« Vastaus #18 : 25.02.2025, 11:28:40 »
Ei tainnut olla sama putki mulla vaihdettavana. Toi pitäisi vaihtaa siis mikä tulee tankin täyttöluukusta heti, siihen näyttäis pääsevän helposti käsiksi. Ainut vaan, että katsastus olis torstaina viimeistään niin mitähän katsuri sanoo jostain teippipatentista ellei löydy moponetistä osaa tähän
« Viimeksi muokattu: 28.02.2025, 12:48:43 kirjoittanut nkm1998 »
Poissa nkm1998
« Vastaus #19 : 25.02.2025, 11:32:34 »
Tuohan näyttää olevan myös alumiinia tms eli en oikein tiedä miten se voi vuotaa? Maalipinta siitä vaan on haljennut... :o mietin vaan, että onko katsuri tehnyt omia päätöksiään, kun olin just ennen käynyt tankilla ni jos on päässyt tosta viereisestä letkusta bensaa ohi tms entiedä??  :idiot2:
Korjaus: Eli tästä putken pätkästä ei löytynyt vuotoa vaan vuoto olikin siellä tankin päässä, josta ketjussa on aiemmin puhuttu.
« Viimeksi muokattu: 28.02.2025, 12:50:05 kirjoittanut nkm1998 »
Poissa Jagmort
« Vastaus #20 : 26.02.2025, 19:30:36 »
Ja ihan hyvin voi, omassa tuo "laajennuspönttö" oli ihan pehmee ja reikiä täynnä kuin pesusieni. Katkaisin sen helvattiin ja laitoin pensaletkunpätkän tilalle. Nyt kyllä pistooli ampuu herkemmin jos tankkaa ihan tappiin, mutta ei vuotoja eikä hajuja. Samalla tuli vaihdettiua molemmat tankissa olevat liitosletkut.
v70 -06 vm. 2XX tkm
Poissa nkm1998
« Vastaus #21 : 28.02.2025, 12:48:00 »
Päivitystä tähän, jos jollain tulee sama homma vastaan.
Eli vaihdoin sen tankista lähtevän kumiletkun pätkän osanro. 9141423
https://www.motonet.fi/tuote/polttoainetankin-tayttoputki-00-00138?product=00-00138&fromsparepartssearch=true
Auto tunkilla ylös orkkistunkin nostopaikasta ja rengas pois, iskarin alapää irti ja 5 pulttia apurungosta pois (polttoainesuodattimen kiinnikkeen pultti + 3 apurungon pulttia keulapäässä ja ahterissa yks) niin runko putoaa hyvän matkan alas. Hyvin tulee tilaa vaihtaa se letku. Itselle hankalin osuus oli saada vanhat letkunkiristimet irti, mutta väkisin lähtee kaikki  ;D
Aikaa meni noin pari tuntia.
