V70 vuotaa sadevettä apukuskin jalkatilaan
  • 2642 Lukukerrat
Poissa Hajuvesivolvo
« : 31.05.2022, 19:05:05 »
Noniin...mk2.
Otsikko on herkullinen vaan en äkkiseltään löytänyt vastaavaa koska:
Kattoluukun poistot kunnossa, ilmastoinnin kondenssiputki auki, raitisilmasuodattimen ja puhallinmoottorin putket auki.
Ajattelin ensin, että tuulilasin alareunassa oleva muovikaukalo vuotaa (se mistä näkyy puhallinmoottori) vaan sen tiivistys ei auttanut asiaa. Tottakai myös vedenpoistot kaukalosta auki ja kunnossa.
Vettä tulee ainakin puhallinmoottorin saumasta. Matto on kuiva ja sisällä tulipelti kuiva. Eli ihan kuin vesi pääsisi tuonne puhallinmoottorille jostain.
Tuulilasi on originaali enkä ole keksinyt miten se vois tuonne vuotaa kun tosiaan sisältäkin paikat kuivina.
Mitäs nyt?
Poissa Mustalaatikko
Vs: V70 vuotaa sadevettä apukuskin jalkatilaan
« Vastaus #1 : 31.05.2022, 19:29:44 »
Sinne pyyhkimien alla olevan muovikaukalon alle on katsottu että se ei ole täynnä moskaa? Mites kattokaiteet/listat, voiko tulla vettä sieltä kautta? Voiko laittaa kojelaudan sisälle jotain tiskirättejä tms. jotka kastuessaan paljastaa mistä vettä tulee?
« Vastaus #2 : 31.05.2022, 19:35:49 »
Pyyhkijät ja muovi oli irti juu ja se muovikaukalo tiivistetty kuten edellä mainitsin :)
Mulla ollut hanskalokero ja alusmuovi irti nyt siitä lähtien joten rättejä ei tarvi, näkee aika suoraan veden tulon. Niin ja tämä vesi tulee kun sataa kunnolla. Tänään kun vuotoa kyttäsin perus sateella niin ei vuotoja.
« Vastaus #3 : 02.06.2022, 10:26:44 »
Heti taas kun sataa kaatamalla ja reilummin:
Vuotoa on puhaltimen sähkötöpseleissä ja tuolla kupin pohjalla mikä mulla irti. Mistään muualta ei taskulampun valossa näy vesivalumia.
Poissa ratkori
« Vastaus #4 : 13.07.2022, 15:24:05 »
Heip! Ootko saanu vuodon tukittua? Itellä sama onkelma, joka alkoi kun putsattiin vedenpoisto putket. Sen jälkeen on tullut vesi sisään aina kun vähänkin satelee. Tutkittu on, ja seuraavaksi teipataan ikkunan ja peitto muovin välinen sauma eristysnauhalla, ja sitten taas ihmetellään.
Poissa J.partsi
« Vastaus #5 : 13.07.2022, 18:57:34 »
https://youtu.be/rzpaJ4ulRic
« Vastaus #6 : 14.07.2022, 09:10:47 »
Tein pienen lipan muovirasiasta  joka peittää 1/3 osan ilmanottoaukosta apparin peilin puolelta. Enää ei paikallaan ollessa tule vettä sisään vaikka sataisi kuinka.
Mutta...
Nyt tulee samasta paikasta vettä sisään kun ajaa sateella maantiellä  :'(
