V70 -09 Kuskin peili lepattaa...
  • 7 Vastauksia
  • 2564 Lukukerrat
Poissa joogi
« : 05.06.2022, 11:57:55 »
Kuskin puolen peililasi lepattaa kun vauhti yltää yli 90. Kaikki säädöt etc toimii normisti. Kynsillä kokeillen peili liikkuu, mutta pysyy kiinni, hanttarin puolella jämäkkä. Onko peili kiinni kääntöjutuissa jotenkin liimalla vai miten ? Kehyksen reunat lienee jotenkin kynsillä, missähän kohden ne ovat ja mikä olisi turvallisin tapa kammeta irti ?
Poissa kestosippi
Vs: V70 -09 Kuskin peili lepattaa...
« Vastaus #1 : 05.06.2022, 15:05:01 »
Itse vähän raotin ja laitoin joitakin täppiä liimakittiä peililasin alle. On pysynyt hyvin.
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa Pietilä
« Vastaus #2 : 05.06.2022, 15:13:51 »
Taitaa olla melkein Volvon yks tyyppivioista tuo. Useammasta Volvosta aina tuo peililasin liimaus pettänyt.  Peililasi on muovilevyssä kiinni ja se levy on sitten kääntömekanismissa kiinni. Onnistuu liimata takaisin siihen muovilevyyn joko paikallaan ollessa tai sitte irrottaa pois. Putsailee entiset liimat ja liat pois.
Muutama video mitä tuolta netistä löytyy antamana vähä neuvoja miten se irti lähtee. Ihan vetämällä sen tosiaan saa. Muovilevyssä on sitten kaksi johtoa kiinni, kun menee vastus siellä, jos on lämmitys.
https://youtu.be/fxTIepZbWMs
https://youtu.be/q0m8vvUR5XQ
Poissa joogi
« Vastaus #3 : 05.06.2022, 15:54:13 »
Kiitos nopeista vastauksista, ne youtubevideot varsinkin olivat informatiivisia. Sen olen oppinut vajaan 70 v iässä, että voimaa EI kannata käyttää paikassa, jota ei tunne. Ensiavuksi tein "mannekorjauksen" eli laitoin tupakinfiltterin peilin ja kehyksen väliin  :). Nyt uskallan fixata sen kunnolla.
Poissa rippe53
« Vastaus #4 : 06.06.2022, 05:21:52 »
Minäkin olen muutamasta volvosta korjannut pikaliimalla ja on pysynyt ...huono liimaus tosiaan alkuperäinen on...heti kun alkaa lepatus niin peilinlasi irti ja pikaliimalla kiinnitys ...yhteen volvoon en kerennyt vauhdissa katosi ..
« Vastaus #5 : 06.06.2022, 09:31:21 »
Mä laitoin kasipätkä teevitosessa vaan kakspuolista listateippiä.
Hyvin pysy ja viroon myin auton peili paikallaan. O0
Poissa joogi
« Vastaus #6 : 06.06.2022, 16:01:04 »
Homma hoidettu. Olin varannut peilin irrotusta varten puukon, pitkän taltan ja pitkän taipuisan fileerauspuukon. Käännettyäni peilin sisäänpäin otin vain reunasta kiinni ja se oli kädessä irrallaan. Taidan omata hyvän suojelusenkelin, ettei hävinnyt hallitsemattomasti. Asetoonilla pyyhin taustat, ei ollut mitään liimankrämmäleitä ja patruunasta liima muovitaustaan, peili paikalleen ja siinä liikuttelua sinnetänne, että liima saa tartunnat. Kiitos rohkaisusta  ;D
Paikalla Lankku
« Vastaus #7 : 06.06.2022, 23:08:20 »
Tyypillinen tilanne 700-sarjalaisista lähtien. Useammasta autosta napannut lasin koeajon aikana ettei tipu kesken kaiken tielle :D
