bensa/lämpömittarin jännitteensäädin 142
  • 17 Vastauksia
  • 10389 Lukukerrat
Poissa wolkat4
  • keula kevyttä ja sora levotonta kun 142:lla ajaa
Vs: bensa/lämpömittarin jännitteensäädin 142
« Vastaus #15 : 01.01.2012, 14:50:02 »
Ropasin mittareita taas.
Kuuluuko mittaritaustan takapuolella olevaan tappiin ,on siinä bensamittarin kohdalla sellainen messinkinen tappi jossa kierrereikä tulla virtajohto?
Sitten siellä mittaritaulun pohjassa on vielä 2 johdolle liittimen paikka ,tosin taitaa noi mittaripohjat sopia johonkin toiseenkin mittaristoon.
Kojetaulusta en kyllä löytänyt orpopiru johtoo mistään.
Eli oisko jollain selvyyttä kuuluuko siihen piuhaa vai ei?
Laitoin akusta plussan siihen tappiin ja akun miinuksen bensamittarin nastaan ,niin mittari nousi noin puoleen tankkiin.
Voltteja mittarissa tollein 2voltin luokkaa.
Lämpömittari voltit samoissa arvoissa.
Kun akusta laittaa piuhat suoraan mittariin niin viisari heilahtaa heti tappiin.
Kannattaa vaan toisella piuhalla hipaista mittarin toista ruuvia ettei tosiaan polta mittaria paskaksi.
Vielä ovat ehjinä ;D.
corolla-78,sunny-82,ascona-79,hj60-82,subaruXT-84,camry-88,almera-00,skoda-82,mini-70,king cap-88,lancer-82,sunny-87,hiace-81,hymer-90,sprinter-95,volvoT4-00,volvoS80 T6-99 MB Sprinter-98.
Nyt ajossa CRV-05, ja MB C 280-95 ,VOLVO 142-70.Onhan noita raatoja ollut.
Poissa repe57
« Vastaus #16 : 06.01.2012, 17:32:32 »
Terve!        Ei tule irtojohtoja, kaikki piuhat on niissä muovissa liitinpistokkeissa, johto 2 tuo sähkön (+) mittareille.
                  En suosittele suoraa akkujännitettä mihinkään kohtaan mittaristoa ... saattaa savu nousta...
                  Mulla oli yksi mittariston raato, mutta se on purettu osiin enkä osaa heti sanoa mitä tuo messinki tappi tekee, olikohan
                  sen päälle kiinnitetty vielä jokin piirilevyn osa ?
                  terv. RePe57
Poissa wolkat4
« Vastaus #17 : 11.01.2012, 21:40:15 »
Vika/oire korjattu ;D.
Mittaripaneelin takana olevassa suorakaiteen muotoisessa muovirasiassa olevat kupariliuskat.
Liuskat eivät olleet toisissaan kontaktissa ,toinen liuska oli pyhällä hengellä kiinni niittauksestaan.
Irtos kuin hiukan sormella/ruuvarilla koski.
No juotin liuskan kiinni ja liuskat toisiinsa kosketuksiin ja eiku kokeilemaan vaikka palais koko roska.
Sen verran olen paininut mittarin kanssa.
Auto käymään ja jumalauta ,bensamittari värähti.
Annoin auton käydä niin lämpömittariinkin alkoi eloa tulla ja normaali lämpöisenä nyt mittari näyttää noin puolväliä.
En muista mikä on termarin lämpötila.
Ei näköjään kovin kummoinen vika ollut ;D.
Tosin toi bensamittarin anturi ei näköjään toimi ,mut hyvä kun toi lämpömittari toimii nyt vaikkakin kuuluisi näyttää hieman enemmän.
Nöyrimmät kiitokset nimim: Repe57 .
