Volvo 940 - 96 ilmastoinnin kompura pyörii jatkuvasti
  • 2 Vastauksia
  • 1163 Lukukerrat
Poissa Jöyssi
Tere kaikille taas
Nyt kaivattais tämmösen vanhemman volvon ilmastoinnin sielunelämään perehtyineitä henkilöitä. Löysin kyllä aiheesta keskustelua mutta ratkaisuja en niinkään.
Yksinkertaisuudessaan vika on että kompuran kytkin on vetäneenä lähes aina kun ilmastointi on päällä. Jotain havaintoja:
-Painekytkimen (?) (kuivaimen(?) kyljessä)
liittimen kun irrottaa, niin kytkin päästää irti. Nappaa heti kiinni kun laittaa takas.
-Maskin takaa vasemmassa alakulmassa, vasemmanpuolimmaisena oleva violetti anturi tekee samat temput.
-Kytkin käy noin minuutin välein irroittautuneena n. 10s ajan. Oli kytkeytyneenä eilen 90s putkeen jonka jälkeen sammutin auton.
-Magneettikytkimen välys 0.7 - 0.8mm
-Kuivain (?) (se pönttö vasemmassa takanurkassa konehuoneessa) suhisee n. 5-10s sammuttamisen jälkeen jos ilmastointi on, tai on ollut vasta päällä. On tehnyt tätä aina.
-Kun ilmastointi on päällä niin auto nykii jonkin verran (tavallista enemmän  ;D) ja tuntuu että vastaa kaasuun vähän viiveellä
-Hihna (oletan) luistaa jonkin verran, välillä täysin äänetön, välillä vikisee vähän, välillä rääkii ihan saatanasti. Ilmastointi pois päältä ei pidä ääntä. Vinkuu vain kytkin vetäneenä, mutta ei ole suoraan yhteydessä kytkimen vetämisen kanssa. Eli voi alkaa huutaan millon vaan kun kompura kytketty. Luulisin että tää on kuitenkin vain tuo hihna, mutta voisko luistaa sen verran että ei pumppaa painetta tarpeeksi? Vaihan sen kunhan saapuu.
-Ilmastointi pitää ulinaa, ei kuulu ulos mutta sisälle välillä aika voimakkaastikin.
Tehnyt tätä aina muistaakseni.
-En ole löytänyt selkeitä kylmäaine vuotoja
Ilmastointi on täytetty 2 vuotta sitten kesällä jota ennen ei toiminut. Siitä asti tähänkin päivään saakka puhaltaa kylmää siitä kun ilmastoinnin laittaa päälle, siihen asti että sen laittaa pois. Eli toiminnassa ei ole siinä mielessä ongelmaa. Tämä nykimis ongelma alkoi nyt tänä kesänä, tuo hihna rääkyi välillä jo viime kesänä jos antoi vähän enemmän kenkää ilmastointi päällä.
Miten vois lähteä syyllistä selvittämään? Voiko nuita antureita mitään vaihtaa ilman että tulee kamat pihalle?
« Viimeksi muokattu: 15.06.2022, 10:55:22 kirjoittanut Jöyssi »
Vs: Volvo 940 - 96 ilmastoinnin kompura pyörii jatkuvasti
« Vastaus #1 : 21.06.2022, 22:34:32 »
Kuulostaa lähinnä kevyeltä ylitäytöltä, muutoin aika normaalin kuulosta toimintaa  ???
Poissa Jöyssi
« Vastaus #2 : 07.07.2022, 08:29:43 »
Tosiaan rääkiminen sekä yllätyksenä tuuletuskanavista tuleva vihellys/ulina loppu ko vaihdoin hihnan. Ymmärrän kyllä että manuaalissa varsinkin nykii vähän kun ilmastointi kytkee päälle/pois, mutta tuntuu et tää ei johtuis ehkä siitä. Tosin eipä ilmastointi hirvesti muuta muutosta tuo toimintaan kaiketi. Tuohan se kuormaa lisää niin ehkä toi muutenkin olemassa oleva pätkiminen vahvistuu siitä.
