Jonzen V60 hypriti R-design
  • 173 Vastauksia
  • 43007 Lukukerrat
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Jonzen V60 hypriti R-design
« Vastaus #120 : 18.10.2022, 10:24:50 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=65838.0
Mielestäni yllä olevassa topicissa on useampi tarina starttiakun tyhjenemisestä.
Joo sieltä lueskelinkin heti tietoa et tod näk akku mennyt
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa Aeroad
« Vastaus #121 : 18.10.2022, 12:33:44 »
Jep, tottahan sekin patteri lopulta hyytyy, mutta metka silti, että tuolla tavalla lataukseen tilttaa. Omassa hypritissä näyttäisi olevan AGM-orkkispatteri joka pukkaa yleismittarin mukaan 12,7V lepojännitettä, joten lienee vielä kunnossa...
V60 twin engine D5 AWD 2017
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #122 : 20.10.2022, 12:14:26 »
Ohjekirja sanoo näin
Kun tätä akun tyhjenemistä miettinyt niin on varmaan sitten niin että kun hybridi akku on täys, ei laturi jatka 12v akun latausta. Eli se on ladannut sitä vain sen kolmisen tuntia mikä ei ole riittänyt 12v akulle
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #123 : 20.10.2022, 15:18:49 »
Sain tietoa tuosta valon korjauksesta, korjaamo tiedotti:
"Valon säätöön vaikuttava korkeustunnistimet testattu. Molemmat etu ja taka toimii. Laitettu liittimeen kontaktisprayta.
Oik etuvalo irroitettu ja tarkistettu liittimien ja johtimien kunto. Näyttäisi olevan tämän osalta kunnossa.
Etuvalo testattu oskilloskoopilla. Ohjainlaitteelle tulee jännite ja signaalia havaittu. Kuitenkaan erityistä vaihtoa ei
havaittavissa säätömoottoria käyttäessä vasemmalle ja oikealle testerillä. Mittausohjeita ei ole saatavilla.
Sivuttaissäätömoottori umpion sisällä. Pitäisi varmistaa merkkitesterillä, että onko vika ohjainlaitteessa vaiko
säätömoottorissa."
Sain luvan varata ajan toiselle pajallr mikä volvoja korjaa niin sanoi jo puhelimessa että pitää uusi umpio vaihtaa ja että hinta n 2000€. Huomenna menen vielä käymään siellä että saadaan virallinen vastaus sakalle tästä
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Aeroad
« Vastaus #124 : 20.10.2022, 17:30:09 »
Jep, eihän se sitä pikkuakkua voi ikuisesti ladata, mutta voisihan siinä sellainen ctek-tapainen ylläpitotila olla, johon laturi menisi, kun patteri on täynnä. Vaan eipä tyhjää akkua saa välttämättä ladattua näillä älylatureilla.
Itse olen ladannut Volvon patteria usein yön yli 8A asetuksella, niin tulee samalla pidempi lataus myös 12A akulle...
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #125 : 20.10.2022, 17:37:51 »
Tämä voisi ollakin hyvä  O0
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #126 : 21.10.2022, 13:48:30 »
Ohjainlaite tosiaan mykkä, ja pystyy pelkän sen vaihtamaan. Nyt ilmotus sakalle ja sit osa tilaukseen
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #127 : 27.10.2022, 12:29:30 »
Elikkäs valon ohjainlaite ei kuulu sakan lisäturvan piiriin. He maksavat vian selvitykset kyllä. Ja ilmoittivat heti että korvaavat vaihtotyön ja 50% osasta kun kaupan teosta niin vähän aikaa mennyt. Oma osuus siis 197€ .
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #128 : 10.11.2022, 08:07:30 »
Edellistäkään vikaa ei ole saatu korjattua ja nyt tääs kävi uusi vika ilmoitus taulussa "Hybridijärjestelmän häiriö. Pysähdy turvallisesti moottorin käyn. sallimiseksi"
No kone käynnistyi ja sen jälkeen toimi taas. Toivotaan että oli kertaluontoinen eikä ilmoittele kompurasta tai hihnasta johtuvista vioista
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Volin
« Vastaus #129 : 12.11.2022, 01:54:01 »
Kylläpäs nyt vastustaa  :'(
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #130 : 12.11.2022, 11:32:30 »
Kyllä ehdottomasti "vikaisin" volvo mitä mulla on ollut. Toki lambda ja akku on kuluvia osia. Mutta tämä auto on reilusti vähiten ajettu niin varmaan tulee nyt se ensimmäinen korjaus kierros tehtyä ja seuraava sit 200tkm jälkeen  ;D
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Mepi
« Vastaus #131 : 12.11.2022, 15:07:29 »
Oota kesäkuumia silloin menee säkillinen kompuroita  :-\
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #132 : 12.11.2022, 17:14:26 »
Ei menny viel viime kesänä :D ens kesäkuuhun asti on saka turva voimassa joten toivotaa et menee siihen mennessä jos on mennäkseen
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #133 : 14.11.2022, 23:14:29 »
Itse totesin ihan saman toisen D6:n kanssa. "pikku"viat tässä mallissa teetti aika ison laskun.
Toi sun vika vaikuttaa siltä, että että remmi on luistanut polttista käynnistäessä. Kelien kylmetessä teki itellä useammin ja useammin, kunnes piti remmi vaihtaa uuteen.
V60 T8 -19
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #134 : 15.11.2022, 16:26:25 »
Se on se aika ku nastat meni alle.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
