Vuotava takaluukku ja huolto
  • 1 Vastauksia
  • 2861 Lukukerrat
Poissa piki84
« : 12.12.2011, 13:55:41 »
terve!
Tallissani(siis ulkona) on S60 2,5 T, vm.-07 ja huomasin jokin aika sitten, että takaluukun kourussa(eli paikka johon vesi valuu mm. takalasilta) on sauma joka vuotaa hieman vettä(ehkä 10-20 mm alue). Auto on ns. "selected"-auto eli pitäis olla jonkin sortin takuu vielä 6 kk, mutta asiaa vuodatatettuani huoltoon, niin tällainen ei kuulemma kuulu "Takuun piiriin" vaikkakin sitä ei ole rajattu pois takuulistalta(ja maksaa v...sti pääkaupunkiseudulla korjauttaa ja p...ko tällaisilla takuilla tekee)...mutta asiaan: meinasin itse korjata sauman, mutta epäröin: millaista massaa kannattaa käyttää ja mitenkä maalaus (auto on tumman vihreä...)? sauma ei näy ulospäin muutoin kun luukun avaessa ja tutkiessa tarkemmin saumaa.
Toinen kysymys: 120 tkm huolto olis käsillä, mutta minne auto kannattaa viedä pääkaupunkiseudulla, tuskinpa merkkiliikkeeseen...(jakopäätä ei tartte vaihtaa, kun on tehty jo aiemmin)?
Poissa eki_j
  • S80 -99, V60 -11
    • EeroJaaskelainen.com
Vs: Vuotava takaluukku ja huolto
« Vastaus #1 : 14.12.2011, 23:45:28 »
Polyuretaanipohjainen massa sopii vallan mainiosti, esim. Sikaflex 221 tai 227. Pohjan puhdistus ja soppelisti massaa saumaan. Kostutetulla sormella pinnan silittely ja anna kuivua kunnolla. Nuo massat voi maalata normimaaleilla jos haluaa.
Ovat muuten sitten hyviä sottaamaan nuo aineet, eikä lähde pesussa: Tuoreena pyyhintä esim. tinnerillä, kuivuttuaan sitten enää mekaanisesti.
Projektipäiväkirjaa: Volvo S80 2.4 -1999
