Polttoainelinjan suojamuovi irti
  • 3 Vastauksia
  • 1094 Lukukerrat
Poissa Lungo
« : 20.06.2022, 11:28:30 »
Kaasu- ja bensaputkien suojamuovi ei tahdo pysyä paikallaan, kyse osasta nro 5:
https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=235478&ukey_make=865&ukey_model=12011&modelYear=2007&ukey_category=7072&ukey_driveLine=464&ukey_trimLevel=24667
Se on auton pohjapeltiin kiinnitetyillä ruuvien ja kiinnitysklipsujen avulla kiinni. Ongelma on se, että ruuvit ovat varsin hartaasti ruostuneet, ja kierteet, joilla se kiinnittyy kiinnitysklipsuihin (kuvassa nro 6), ovat sen verran haurastuneet, että siksi kisko ei pysy paikallaan. Ruuveja ei pääse yläpuolelta, eli matkustamon jalkatilasta aukomaan, koska sieltä ei niiden päitä löydy, ovat ylemmän pohjapellin alla jossain.
Onko tähän jotain mielekästä ratkaisua?
XC40 Recharge
Poissa Honkte
Vs: Polttoainelinjan suojamuovi irti
« Vastaus #1 : 21.06.2022, 11:06:51 »
Ne ruuvin näköset on korin valmistuksessa  hitsattu pohjaan kiinni. Uudet tiukemmat kiinnikkeet yksi vaihtoehto.
Honkte
Poissa Lungo
« Vastaus #2 : 21.06.2022, 12:06:49 »
Joo, kiitos vastauksesta. Steppi yksi on kiinnikkeiden vaihto, tovottavasti ruostuneissa ruuveissa olisi tarpeeksi kierteitä jäljellä pitäämään uusilla kiinnikkeillä kiskon paikallaan. Jos ei, niin seuraava askel lieneen ruuvien vaihto hitsaamalla uudet tilalle.
XC40 Recharge
« Vastaus #3 : 21.06.2022, 20:24:41 »
Pistä paikoitellen sikamassalla kiinni, monastiko tuon suojan alla pitää käydä?
