DPF kysymys
  • 4 Vastauksia
  • 1223 Lukukerrat
Poissa Pete2
DPF kysymys
« : 23.06.2022, 09:32:41 »
Dpf toimii arvojen mukaan järkevästi. Paine-ero näyttää tyhjäkäynnillä, ajolla ja täys kiihdytyksessä sitä mitä pitääkin.
Poltto menee oikein 26g->5g
Onko mahdollista että paine-ero näyttäisikin systemaattisesti liian vähän.?Eli voiko laskennallinen grammamäärä olla liian pieni, samoin paine-ero?
Onko tämmöisiä kokemuksia? Jotenkin epäilyttää, kun ennen polttoa ajo on vähän raskaan oloista, polton jälkeen normaalin herkkää...
Poissa Ande92
Vs: DPF kysymys
« Vastaus #1 : 23.06.2022, 09:40:41 »
Itseä ihmetyttää tuo laskennallinen grammamäärä, eli loppuun suoritetun polton jälkeen jäisi vielä 5gr nokea.
Omassa poltto tapahtuu ~20-25gr kohdilla riippuen ajosta ja polton loputtua laskennallinen grammamäärä on 0gr.
omassa huomannut ainakin, että kun nokea on yli 20gr, niin veto on hieman laiskemman oloista.
itse tekisin Vidalla pakkopolton ja pakkopolton jälkeen kalibroisin paine-ero anturin arvot. Tokihan tuon kalibroinnin voi tehdä myös heti onnistuneen polton jälkeen.
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa Pete2
Vs: DPF kysymys
« Vastaus #2 : 23.06.2022, 11:30:53 »
Jostain luin kokemuksia, että 26g->5g olis poltto. Liekö sitten niissäkin jotain ihmeellisyyksiä.
Moottorina mulla siis d3/d4 vm 2011
Poissa Pete2
Vs: DPF kysymys
« Vastaus #3 : 23.06.2022, 11:44:51 »
Vielä arvoista polton jälkeen
Tyhjäkäynnillä jossain 5-7hPa
Tasaisessa ajossa 20hPa huitteilla
Täys kiihdytys noin 110-120hPa
Ennen polttoa suunnilleen samat lukuunottamatta Talla pohjassa 150hPa tai vähän yli
« Viimeksi muokattu: 23.06.2022, 14:26:46 kirjoittanut Pete2 »
Poissa Ande92
Vs: DPF kysymys
« Vastaus #4 : 23.06.2022, 14:14:15 »
Noita hPa-arvoja en valitettavasti näe elm327+carscanner yhdistelmällä.
Äsken kotimatkalla sattui sopivasti poltto tapahtua 23->0gr
Samaa 0gr arvoa näyttää myös vdd-dongle + d5t5-sovelluksen yhdistelmä
Koneena harmaakantinen 185hp D5.
« Viimeksi muokattu: 23.06.2022, 14:16:22 kirjoittanut Ande92 »
