D5244t4 ahtopaineen säätö venttiili, auto voimaton
  • 9 Vastauksia
  • 3437 Lukukerrat
Poissa _Kalzone
  • #Holset
Hei. Otsikon moottori voimaton ajoittain ali- ja yliahdon vuoksi.
Ilmeisesti yksi ongelma voisi olla magneettiventtiili joka säätää ahtopainetta, vai tietääkö kukaan onko tässä edes tuollaista magneettiventtiiliä?
Tai onko niitä mahdollisesti useampi?
Missä nuo säätimet sijaitsee?
Turbo on vasta huollettu, eli pitäisi jostain muusta johtua.
Kiitos vastanneille
Vanhat Volvot
Vanhat BMW:t
= <3
Vs: D5244t4 ahtopaineen säätö venttiili, auto voimaton
« Vastaus #1 : 27.06.2022, 11:07:57 »
Minkä vuotinen auto?
Ja missä kopassa?
Poissa _Kalzone
  • #Holset
« Vastaus #2 : 27.06.2022, 16:55:11 »
V70 vm.2008
Vanhat Volvot
Vanhat BMW:t
= <3
« Vastaus #3 : 27.06.2022, 18:56:03 »
Näissä ahtopaine(eli turbon siivet) säätyy sähkösäätimellä joka on kiinni turbossa. Voi hyvinkin olla säädin rikki joko sähköisesti tai hyppii rattaita yli.
Poissa _Kalzone
  • #Holset
« Vastaus #4 : 27.06.2022, 22:50:46 »
Kiitos tiedosta. Tiedätkö että voiko pelkän siipien säätömoottorin vaihtaa, vai pitääkö vaihtaa samalla ahdin myös?
Vanhat Volvot
Vanhat BMW:t
= <3
« Vastaus #5 : 28.06.2022, 08:39:19 »
Virallisesti noihin ei saa uusia sähköosia vaan aina pitäisi turbo vaihtaa. Mutta internetistä saa tilattua korjaussarjoja jossa tulee säätimen sisuskalut. Lisäksi löytyy kunnostettuja säätimiä.
Poissa Ralli B 20
« Vastaus #6 : 30.06.2022, 19:16:12 »
Ihan ensin kannattaa tutkia säätimelle menevät johdot,pariin törmännyt mistä johto poikki.
Aika erikoista on jos joku hullu laittaa moottoriin nokka ja kampiakselin pyörimään samaan suuntaan!
Poissa _Kalzone
  • #Holset
« Vastaus #7 : 14.07.2022, 17:19:03 »
Moi. Mistä kohdalta johdot olleet poikki? Meneekö johdot jonnekin autoon sisälle säätimestä?
Nyt autoon ostettiin uusi säätömoottori, sama valmistaja kuin vanha, ja sama osanumero. Volvolla Vidalla koittivat sopeuttaa uutta säädintä, mutta sopeutus ei onnistunut, säädin ei liiku. Vanha säädin toimii. Varmaa syytä eivät osanneet sanoa.
Onko muilla tullut tälläistä vastaan, ja pitäisikö kuitenkin onnistua? Ehkä uusi on valmiiksi rikki.
Vanhat Volvot
Vanhat BMW:t
= <3
Poissa Ralli B 20
« Vastaus #8 : 17.07.2022, 16:19:05 »
Säätimen puoleisesta päästä kun alkaa sitä johtonipun kuorta purkamaan niin epäilen ettei tarvi edetä kuin 30 - 40 cm niin nykimällä joku johto jää käteen.
Poissa _Kalzone
  • #Holset
« Vastaus #9 : 06.02.2025, 09:18:40 »
Vastaus on myöhässä, mutta lisätään kuitenkin. Eli uusi säädin lopulta saatiin toimimaan autossa ja vikaa ei enää ilmaantunut.
Vanhat Volvot
Vanhat BMW:t
= <3
