Kauko-ohjain avaa vain osan ovista
  • 8 Vastauksia
  • 6520 Lukukerrat
Poissa ensikäyttäjä
« : 12.12.2011, 19:13:00 »
Siis avaimella varustettu kauko-ohjain avaa vain kuljettajan puoleiset etu- ja takaoven sekä peräkontin. Oikean puoleiset ovet pysyvät visusti lukittuina, jotka eivät aukea edes sisäpuolelta. Merkinanto suuntavilkulla avattaessa/lukittaessa toimii
normaalisti-ehkä pienellä viiveellä. Mistähän pitäisi vikaa hakea? Auto v. 50 -06.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Kauko-ohjain avaa vain osan ovista
« Vastaus #1 : 12.12.2011, 19:39:09 »
Taka ovi aukeaa, kun saman puolen etuoven ohjainlaite käskee LIN-väylän kautta sitä tekemään niin, koska kumpikaan toisen puolen ovista ei aukea, vika tarkentuu etuoven ohjainlaitteeseen, jonka perus toimintaedellytykset on:
Jännite
Maadoitus
CAN-tiedonsiirto
Toimiiko oikealla puolella etuoven lasinnostin tai peili jos ei toimi:
Ensimmäinen vinkki koskee etuoven ja korin välissä olevan liittimen avaamista ja tarkastamista hapettumien varalta, mutta koska se ei ole mahdollista, kun ovi ei aukea, niin ensimmäiseksi kytke akunkenkä hetkeksi irti ja takaisin, koita toimiiko ovi nyt.
Seuraavaksi apukuskin jalkotilan yläpuolella olevan keskusohjausyksikön sulakerasiasta sulake nro 82 25A tarkastus sekä tietenkin tarkastus, tuleeko sulakkeelle jännite.
Sitten vielä maadoitusliitäntä jossain päin apukiskin jalkotilaa a-pilarin luona
Näiden ollessa kunnossa, suosittelen kääntymään korjaamon puoleen... tai oikeastaan, seuraavaksi se ovi on saatava auki.
Poissa ensikäyttäjä
« Vastaus #2 : 12.12.2011, 20:57:29 »
Senverran tässä vesisateessa kokeilin, että oikean puolen lasinnostin ja peili eivät toimi. Täytyy katsoa huomenna lisää.
Epäilen "hapettumaa liitännässä". Ainakin kuskin puoleisessa peilissä oleva ulkolämpötilan anturi rupesi "pelittämään" liittimen  putsauksella. Täytyy nyt vain saada ovi auki. Kiitos vinkistä.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #3 : 12.12.2011, 21:57:43 »
Eli tässäkin on etuovien johtosarjoissa vikaa, siis niissä joita kamppanjana joskus vaihdettiin...
Poissa ensikäyttäjä
« Vastaus #4 : 27.12.2011, 20:42:42 »
Päivitystä: siis oiken puolen ovet eivätkä ikkunat avautuneet . Kun sisäpuolelta auton ovet lukittiin kuului oikean
puolen etuovesta "naksutusta" -siis todennäköisesti hyvää yritystä. Myöskään ko. ovien merkkivalot eivät palaneet.
Annoin asian olla-huonot kelit ja ns. joulukiireet. Tässä tänä aamuna kun käytin kauko-ohjanta-kaikki ovet avautuivat
normaalisti ja sittemmin toimineet. Silloin kun tämä ovien "lukkiutuminen " tapahtui oli yöllä jokunen aste pakkasta.
Nyt on ollut plussalla pitkän aikaa. Tulevaisuuden varalta mitkä liittimet kannattaa tarkistaa ja puhdistaa?
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #5 : 27.12.2011, 23:21:27 »
Poissa Duunari74
« Vastaus #6 : 28.12.2011, 04:42:21 »
...taitaa emännän auton vika olla samaa sarjaa, niin en halunnut aloittaa uutta topicia.
Eli vika ilmenee niin, että pelkääjän puoleinen etuovi ei avaudu, ei kakesta, eikä sisältä kahvasta, muutoin kuin painamalla kaken nappia koko ajan tiuhaan. Kun oven saa nykäistyä auki jokin jää raksuttamaan lukon suunnilta, ilmeisesti tuo salpalukitus yrittää sulkeutua. Kun oven lyö kiinni niin sitä ei saa enää normaalisti auki.
Ennen tätä iltaa kyseistä vikaa ei ole ilmennyt. Lisäksi saman puolen ajovalo oli pimentynyt, sekin illalla. Voisiko joku sähköongelma oireilla ajovaloon?
Tuon a- pilarin ja oven läpivientikumin kautta pääsee ilmeisesti kiinni liittimiin vai vaatiiko ovipahvin purkua...hyviä ideoita otetaan kiitollisena vastaan.
Auto siis S40 2.4i -05.
Poissa VolvoGuy
« Vastaus #7 : 21.11.2012, 09:43:43 »
Oliko näihin oven aukeamattomuuksiin mitään yleispätevää ratkaisua korjaamiseksi?
Itsellä pelkääjän puolen takaovi, eikä ikkuna aukea.
Oli yhtenä iltana jäänyt parkit päälle, jolloin aamulla piti apukäynnistää toisella akulla.
Tuon jälkeen ongelma ilmeni.
Ovia aukastaessa muut ovet aukeavat ja sekunnin viiveellä kuuluu pieni toinen naksahdus, jolloin ovien aukaisun merkkivalot välähtää.
Otin akunkengän irti hetkeksi, muttei vaikutusta.
Apuja?
Autona S40 -04 T5
Poissa s.h
« Vastaus #8 : 27.03.2014, 22:36:48 »
Joo eli samaa ongelmaa kuin edeliselläkin kirjoittajalla
Ovena vaan vasen takaovi ja ikkuna ei aukea aina välillä aukeaa vaikka lukko ei aukea ja välillä pysyy kiinni vaikka lukko on auki. Ja pari kertaa tehnyt lukittaessa sitä että takaoven lukko onkin jäänyt auki.
On muutaman kerran ollut aiemminkin tuota lukon jumitus ongelmaa mutta tänään teki useammin. Eli paljonkos tuon korjauttaminen sitten maksaa vai onko jotain kikkaa millä voisi saada toimimaan?
« Viimeksi muokattu: 27.03.2014, 23:51:52 kirjoittanut s.h »
