volvo v70 D5 automaatti vm.2005 ilimastoinnin kompura ei pyöri.
  • 3 Vastauksia
  • 1254 Lukukerrat
Poissa Speedy Gonzales
Kompressori ei lähe pyörin.
Ilimastointiin liittyvä vikakoodi on ECM-5000 air conditioning line pressure sensor - signal too low.
Anturi on vaihettu ja kylmäaineet on sisällä ja riittävästi ja ei vuoja.
Testerillä ku ohojaa kompuran relettä niin muuttuu on ja off tilaan, tarkoittaako tuo sitä että rele toimii vai voiko testeri näyttää on ta off vaikka rele ei toimisi?
Menneekö relleeltä suoraan ohjaus kompuralle eli onko vika nyt kompurasa/magneettikytkimesä?
PS. Hikistä hommaa ajella tämmösellä kelillä.
« Viimeksi muokattu: 01.07.2022, 12:34:12 kirjoittanut Speedy Gonzales »
Poissa mheguli
Oliko tämä luettu jo? https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=163.0
Magneettikytkimen tilannetta ei tarvii paljoa arvuutella, jos omistaa rakotulkin. Välys mittaukseen, niin saa yhden vikapaikan analysoitua.
Kiitokset neuvoista. Mittasin raon ja oli millin se rako eli aika palijo liian suuri. Rämppäsin muutaman kerran relettä ja käytin liittimen irti mikä on kompuran kylesä kii ja pyöritin käellä sitä kytkentälautasta niin alako pellaan se magneettikytkin, varmaa tietua ei nyt oo oliko vika relleesä vai liittimesä se oli kyllä jämyn tuntunen ja puhas.
Lautasta ku pyöritti käellä niin oli aika nihkeä pyörimään kuuluusko sen pyöriä kevyesti?
Poissa Kojontti
Ei kuulu pyöriä kevyesti. Jos pyörii lähes ilman vastusta niin kompura on rikki.
