Tankkaus
  • 3 Vastauksia
  • 2469 Lukukerrat
Poissa Volvo s60, T5
Tankkaus
« : 04.07.2022, 11:31:25 »
En tiedä onko Volvo sen verran tekninen laite, kun ei kelpaa kallis bensa. Ongelma siis tankkaus eli pätkii. Noin 3 litraa voit laittaa ja sitten pitää ottaa bensapistooli pois ja uudelleen sisään ja taas 3 litraa. Auto siis alle 3 vuotta vanha. Huollossa vaihdettu uusi syöttöputki mutta ei auttanut. Kokeiltu on kaikkien yritysten tankkauspisteet, joten joku rakenteellinen vika ilmaantunut.
Poissa TimoV8
  • Kaksonen Sr. - Kuplautunut
Vs: Tankkaus
« Vastaus #1 : 04.07.2022, 12:51:03 »
Itsellä oli aikoinaan XC90 -mallissa sama ongelma.
Syy ei koskaan selvinnyt.
Luota minuun -tiedän mitä teen!
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Tankkaus
« Vastaus #2 : 04.07.2022, 13:12:14 »
Allekirjoituksen V70 sama ongelma. En ole sen enempää yrittänyt ratkoa ongelmaa, hiljainen vauhti ja pistoolin kahvan kääntäminen eri asentoon on auttanut. Etanolia tankatessa ja vaunua vetäessä vaatii hieman kärsivällisyyttä valutella hitaasti tankki täyteen.  :idiot2:
Poissa insinörtti
Vs: Tankkaus
« Vastaus #3 : 07.07.2022, 16:00:11 »
Jaa, luulin tämän olevan vain V60 bi-fuel ominaispiirre (johtuen siitä, että kaasun tankkausliitin saman kannen alla -> tankkausputkeen tehty sen vuoksi ylimääräinen koukkaus?). Ei kai sitten...
Paremminhan siinä saa rahalle vastinetta, kun ei satanen hulahda tankkiin ihan hetkessä  :2funny:
Äänihavaintojen perusteella polttoaine kuohuu ja aiheuttaa syötön katkeamisen parin litran välein, jos täydellä vauhdilla laskettaa menemään. Katkon jälkeen ei pistoolia tarvitse vetää ulos - pitää vain odotella hetki vaahdon laskeutumista. Ennemmin kannattaa liruttaa hiljakseen, niin ei pätkikimistä tule.
« Viimeksi muokattu: 07.07.2022, 16:01:52 kirjoittanut insinörtti »
