V70 2.4 bensa mk2 kohonnut kulutus
  • 8 Vastauksia
  • 2959 Lukukerrat
Poissa Cliff Barnes
« : 05.07.2022, 17:34:32 »
Auto on aiemmin, keväällä 2021, sytyttänyt oranssia vikavaloa ja antanut vikakoodia P0012 + kulutus oli koholla. Toukokuussa 2021 siihen vaihdettiin nokka-akselin asentotunnistin (merkkiosa). Kulutuksesta lähti välittömästi tippumaan kymmenyksiä tasaiseen tahtiin pois.
Kulutus vakiintui samoihin lukemiin missä ennen ongelmia ollut ja vikavalo pysyi pimeänä.
Useamman kuukauden kaikki normaalia mutta syksyllä 2021 alkoi vikavalo taas syttyilemään ja kulutus nousemaan. Nyt toukokuussa 2022 ilmojen lämmittyä on vikavalo yhtä poikkeusta lukematta pysynyt pimeänä mutta kulutus yhä normaalia korkeammalla. Tyhjäkäynti myös kuulostaa aina välillä startttauksen jälkeen ehkä vähän normaalia karheammalta?
Autoon vaihdettiin nyt kesäkuussa (vaihtovälin tullessa täyteen) jakohihna+vesipumppu.
Samalla huomattiin että VVT-pyörässä on reilusti välystä joten myös se vaihdettiin.
(takakontissa ollut purkuosa mutta selvästi parempikuntoisempi)
VVT-solenoidia ei ole vielä koitettu vaihtaa. Bensapumppu on vaihdettu.
Joku voisi sanoa että ilmastointi pitää kulutusta kesähelteillä korkealla, mutta viime vuonna kulutus kuitenkin laski asentotunnistimen vaihdon jälkeen kesäkuun helteistä huolimatta ja asettui tuttuihin lukemiin.
Kulutus on viime vuoden kesään/ongelmia edeltävään aikaan verrattuna yli litran/100km normaalia korkeampi.
Vs: V70 2.4 bensa mk2 kohonnut kulutus
« Vastaus #1 : 05.07.2022, 23:41:02 »
Olisko siellä nyt vika muistissa?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 08.07.2022, 14:13:59 »
Ei näissä ilmastointi juuri vaikuta, iso kone. Jarrut ei laahaa ja tosiaan koodit katsottava ja käyhän se kaikilla pytyillä
Poissa kaide 2
« Vastaus #3 : 08.07.2022, 18:50:31 »
Mulla 2001 V70 samalla koneella, etummaisen lampan vaihdon jälkeen kulutus putosi 8.8:ta 7.4:jään . Volvon lampa vaihdettiin
Poissa Volsa
« Vastaus #4 : 10.07.2022, 18:28:07 »
Paljonko oli lambdalla ajettu ja laitoitko orkinaalin tilalle?
S80 2.5T AWD VM. 2004. Only E85 by JC Performance.
Poissa kaide 2
« Vastaus #5 : 11.07.2022, 11:38:12 »
Mä ehdin ajaa vanhalla 150000 ja orkkis vaihdettiin tilalle.
Poissa rauta_kanki
« Vastaus #6 : 11.07.2022, 21:11:45 »
Oliko autossa mitään oireita tai syitä lambdan vaihdolle? Itellä on ollu mielessä vaihtaa lambda, jos se vaikuttais kulutukseen muttei huvikseen viittis vaihtaa.
Poissa kaide 2
« Vastaus #7 : 11.07.2022, 21:27:52 »
Ei oireita.  Tuli vikakoodi asiasta . Ostettuani olin tyytyväinen Volvon kulutukseen, enkä tiennyt että vähemmälläkin pääsee. Oli mukava yllätys.
Poissa Cliff Barnes
« Vastaus #8 : 26.08.2022, 22:06:57 »
Jakohihnan vaihdon yhteydessä selvisi että VVT-pyörässä on selvästi välystä. Takakontista tilalle purkuosa jossa selvästi pienempi välys ja kulutus laskenut sen jälkeen yli puoli litraa satasella?
Nyttemmin myös VVT-solenoidi vaihtui purkuosaan ja autosta näyttäisi sen myötä kadonneen ajoittain vaivannut, pienessä nopeudessa alamäessä tapahtunut samanaikaisen jarrutus/ratinkääntö/kytkin pohjaan liikkeiden myötä tapahtunut auton sammuminen (tai vähintään käynnin muuttuminen epävarmaksi)
