Volvo V90 T8 ilmastoinnin kompressorin murina?
  • 11 Vastauksia
  • 3672 Lukukerrat
Poissa Niclashki
« : 14.07.2022, 09:42:09 »
Onko muilla näin kesän kynnyksellä tullut enemmän ääntä konehuoneesta kun auton käynnistää? Olen huomannut, että oma auto on alkanut pitämään melkosta kurinaa/jurinaa kun laittaa sytytys virrat päälle.
Kuulostaisi sille, että ilmastoinnin kompressori pitää melkoista mekkalaa ensimmäiset 30s ajan ainakin ja satunnaisesti myös kuuluu sisälle autoonkin eto laitosen jurina.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa xc90
  • v70 2,5T
Vs: Volvo V90 T8 ilmastoinnin kompressorin murina?
« Vastaus #1 : 29.07.2022, 11:57:16 »
Samaa tekee v60 T8 (ajettu 55tkm). Hetken kestää kurina kun lähtee.
XC60 Summum -15, V40 R-Desing -16, XC60 R-Desing -12, V60 D3 Summum -11, V70 2,5T summum -08,  S60 2.5T summum -05, XC90 D5 AWD summum -04,  S60 2.0T -01,  V40 T4 -98,  V40 T4 -98,  ,    440 turbo ic -88
Poissa gubbe
« Vastaus #2 : 29.07.2022, 12:02:43 »
Ettei ole sähköinen alipainepumppu, mistä ääni lähtee?
Poissa Niclashki
« Vastaus #3 : 31.07.2022, 20:18:16 »
Kävin Bilialla ja selkeästi on vika ilmastoinnin sähköisessä kompurassa. Kilometrejä nyt 39tkm. Ei saisi pitää murinaa tai jurinaa, mikä kuuluu ulos saakka. 30.8.2022 asentavat uuden tehdastakuuseen (auto alkaa just loppumaan tehdastakuu). Se ei pidä kokoajan ääntä, mutta välillä kun kunnolla tarvitsee tehoja, niin eritoten alussa kun auton ns. käynnistää, niin tuo ääni on voimakas. Ovat yhden aikaisemmin joutuneet Herttoniemessä vaihtamaan, ei kuulemma ihan yleisin vika.
Kuulin samalla omamekaanikolta mielenkiitoisen takuun Volvolta. Hybridi järjestelmällä on se 2v takuu (tosin itselläni vielä on se 1v 4kk jatkettua select takuuta vielä). Jos jonkun ns. ei kuluviin osiin kuuluvan osan joudut itse maksamaan (vaikka volvo tulisi jonkun verran vastaan esim goodwillina kuluissa), niin sillä osalla on sen jälkeen ikuinen takuu, eli vaihtavat sen uudestaan ja uudestaan takuuseen ilmaiseksi. Esim kun tuo invertteri mulla meni alta 30tkm lukemassa, niin sitä esim ei lueta kuluviin osiin, tosin mulla meni takuuseen, niin sillä ei ole tätä "ikuista" takuuta, mutta jos se uudestaan joskus hajoaa takuun ulkopuolella ja joudun ns. itse sen korjauksen maksamaan, niin sen jälkeen mahdollisesti tulevat rikkoutumiset hoitaa Volvo.
« Viimeksi muokattu: 31.07.2022, 20:30:49 kirjoittanut Niclashki »
Poissa Mepi
« Vastaus #4 : 31.07.2022, 21:47:51 »
Kyllä, tuo ikuinen takuu itse maksamiin varaosiin pitää paikkansa se esiteltiin muistaakseni viime vuonna Volvoviesti -lehdessäkin. Tosin kuinka tärkeä asia se on onkin eri asia. Omistajanvaihdoksessa ei takuu seuraa perässä ja kuka näitä nykyään enää 6-10v pitää ennen kuin vaihtaa autoa
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #5 : 01.08.2022, 08:04:46 »
Pitäisikö auton siis sähköllä lähtiessä olla täysin kurinaton? Meillä ääni ei kuulu sisään mutta ulos kyllä kuuluu sen lyhyen ajan. Bensakone käynnissä en ole sitä kuullut
Poissa Niclashki
« Vastaus #6 : 01.08.2022, 15:29:57 »
Kyllä se melko hiljainen oli mullakin alusssa, mutta nyt kuuluu selkeä ns. laakerin yms murina, mikä kyllä ei kestä kuin sen vähän aikaa. Kuuluu monesti hyvin kun on lämpimässä kaupan parkkihallissa ja lähtee liikkeelle, silloin erottuu auton sisällekin se sen 20-30s ajan.
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #7 : 01.08.2022, 16:31:38 »
Kiitos;
tästä kiinnostuin ja varasin ajan omallenikin. Kuulemma yhden sähköisen ilmastoinnin kompuran ovat vaihtaneet (itse vikaa ei muistanut mikä siinä oli) T8 tekniikoihin. Saa nähdä mitä ovat mieltä- Select takuu 2v/40tkm on onneksi menossa vasta ekaa ”tonnia”
Poissa Niclashki
« Vastaus #8 : 02.08.2022, 13:36:47 »
Kiitos;
Kannattaa se käydä tarkistuttaa kun takuut on. Mullekin sanoivat samaa, että yksi ilmastoinnin kompressori on aika aikaisemmin äänen takia vaihdettu ja mulle vaihdetaan nyt myös se 30.8. Mulla meni vielä tehdastakuuseen, mutta on tuota selektiä myös onneksi reilu vuosi jäljellä.
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #9 : 21.10.2022, 19:48:26 »
Joo minulle vaihdettiin tuo alipainepumppu takuuseen kun piti normaalia kovempaa jurinaa kun virrat laitetaan päälle. Mekaanikko kuunteli muita autoja vertailuna.
« Viimeksi muokattu: 21.10.2022, 19:53:53 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa Niclashki
« Vastaus #10 : 27.10.2022, 16:26:42 »
Mulla vaihdettiin tuo kompura, mutta silti se murina kuuluu kun auto on jonkin aikaa seisonut ja lähtee liikenteeseen. Kompuran läheltä se kuuluu, onkohan tämä alipainepumppu sen lähellä myös?
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #11 : 30.10.2022, 10:55:30 »
Joo alipainepumppu on kompuran yläpuolella sellainen musta mötikkä. Onhan se hieman räpisevä ääni kun toimii.
