Kallis lattialämmitys
  • 11 Vastauksia
  • 4123 Lukukerrat
« : 13.07.2022, 22:10:54 »
Ei nyt autoon liity mutta kyllä meillä nyt kylppärin lattialämpö saa osakseen ajoittaisen käytön, nyt se jauhaa pysyvästi päällä.
On aina ollut...
Termostaatti ei naksaha lainkaan pois päältä kun joku meillä tykkää että se on lämmin kun käy pis*****
Nyt kyllä kusi saa tulla vaikka lattia ei tunnukaan lämpöseltä jalkapohjiin. ELK
Kalliita kusia sano..
Poissa Mepi
Vs: Kallis lattialämmitys
« Vastaus #1 : 14.07.2022, 00:47:02 »
Anna lämmetä vaan. Ei tule kosteusongelmia niin helpolla
« Vastaus #2 : 14.07.2022, 08:56:18 »
Tuo on kyl totta. Mitähän nyt uskaltais tehä?
On kuitenkin meidän huushollin suurin kuluttaja... :P
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #3 : 14.07.2022, 11:47:46 »
Laitat termostaatin pienelle teholle ja lukitset siihen, ettei vilukissat käy vääntelemässä.
« Vastaus #4 : 14.07.2022, 12:46:49 »
Se on nyt sillee että jos vähän pienentää niin sitten ei lämpee oikeen ollenkaan.
Portaaton säätö 0-6 ja nyt karvan vajaa neljä niin lämpee mutta ei kyllä katko.
Paat vaikka 3.5 niin ei lämpee.
Sit siinon katkaisija mutta kai tuokin on jo vanha systeemi, jostain 2000 luvun alusta.
Likanenkin tuo säätö kun ei siihen kukaan koske eikä pyyhi. Hyi minua. :-[
Mun mielestä vähän huono paikka tolle kun on ihan ovisuussa missä käy aina veto kylppäriin päin. Koneellinen ilmanvaihto.
« Viimeksi muokattu: 14.07.2022, 12:49:30 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #5 : 14.07.2022, 12:57:49 »
Vaiha ihmeessa uusi termostaatti siihen, jos tuo kerta jo takertelee.
Yleensä tuon mittaus on lattia-anturilla, niin ei tuo ite kotelon paikka vaikuta mitään lämmityksen säätöön.
Voi toki olla yhdistelmä termostaatti myös, joka mittaa myös huonelämpöä. Löydätkö vanhasta mitään mallinumeroa?
(Säätövinkkejä: Motiva)
Paikalla TKG
« Vastaus #6 : 14.07.2022, 22:59:32 »
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa V70 2.5
« Vastaus #7 : 26.07.2022, 17:33:22 »
Esim tämä käynee:
https://www.puuilo.fi/abb-jussi-lattiatermostaatti
En kyllä enään laittaisi normitermaria, kun näytöllisen Devin saa käytännössä samaan hintaan ja voi ohjelmoida vaikka yöksi lattian viileämmäksi ja työpäivän ajaksi tms. Ja näkee näytöltä lattian lämmön...
https://www.netrauta.fi/yhdistelmatermostaatti-devireg-opti-valkoinen
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa kjamppa
« Vastaus #8 : 27.07.2022, 11:08:25 »
Ennen uuden termostaatin hankkimista kannattaa selvittää, että lattian sisällä oleva anturi on kunnossa. Joskus säätö voi mennä ON/OFF-tyyppiseksi jos anturi on noussut pois lattian sisältä jos se on asennettu suojaputkeen. Yleensä pitäisi olla. Ja anturista pitäisi pystyä mittaamaan joku järkevä resistanssi. Sitten on myös tapahtunut niin, että suojaputkeen on päässyt kertymään vettä jolloin anturi sekoilee.
Uuden termostaatin mukana tulee yleensä uusi anturi. Jos anturi ei ole vaihdettavissa, niin pitäisi varmistaa, että uusi termostaatti tukee vanhan anturin ominaisresistanssia 25C:ssa. Deviregissä on valikko usealle eri tyypille. Vanhan mallin ei-älytermostaateissa ei tietenkään ole mahdollisuutta vaihtaa anturityyppiä joten digitermari on siinäkin mielessä turvallinen valinta.
Jos tuossa lattia-anturissa on vikaa eikä se ole vaihdettavissa, niin joissan älytermareissa voi säätää suoraan lämmityksen päälläolosuhteen eli tehon 10% tarkkuudella. En muista onko Deviregissä tuota ominaisuutta mutta kannattaa selvittää. Pelkkä huonelämpötilan mukaan tapahtuva säätö ei ole oikein hyvä lattialämmityksen kanssa. Lämpö kun tulee lattiasta viiveellä niin säädöstä tulee helposti oskilloiva.
Niin tuohon termariin ei kannata koskea jos sähköasennushommat ei ole tuttuja. Se termostaattilinjakaan ei ole yleensä täysin galvaanisesti erotettu verkkosähköstä. Eli sulaketta pois ym.
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #9 : 27.07.2022, 21:15:43 »
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #10 : 27.07.2022, 21:19:25 »
Ääni tälle. On helppo käyttöinen, monipuolinen ja toimii eri antureilla. Itellä samanlaisia käytössä
V60 T8 -19
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #11 : 27.07.2022, 21:35:34 »
Tuollaisen laitoin just... ei kokeiltu... remppa kesken.
https://www.ensto.com/fi/building-systems/tuotteet/sahkolammitys/lattialammitystermostaatit/eco16bt-j/
Pesu/pukuhuonerempassa laitettiin tuota vastaavat Devin termarit (ei taida enää olla saatavilla) ja laajennuksen lattialämmitykseen pari kpl DeviReg Touch termaria. Hyvin on toimineet vaan eipä nuilla vielä ole ikääkään kuin 4-6 vuotta.
