2.5tdi ei käynnisty moottorin vaihdon jälkeen
  • 8 Vastauksia
  • 1709 Lukukerrat
Poissa jaako
2.5tdi ei lupaakkaan käymään, auto -00 mallinen mk1 v70 johon vaihdettu viime kesänä viimeksi käynyt moottori, remmeihin ei ole koskettu, vikakoodeja ei tule, suuttimille tulee jotenkin polttoainetta,  pilotilla saa käymään.
Moottorin vuosimalli ei tiedossa, voiko olla että moottorin ohjaus on nyt eri eikä toimi pumpun kanssa?
940 turbo classic  -98, 740 -88, 745 -89
Poissa jaako
Vs: 2.5tdi ei käynnisty moottorin vaihdon jälkeen
« Vastaus #1 : 19.07.2022, 19:11:57 »
Vähän koittaisi jollain sylinterillä käymään ja tupsahtaa kitkerää valkeaa savua, eli ajotus siellä lienee ongelma, voiko vanhemmassa olla ajotus hiukan eri
,Pitää tarkastaa
« Vastaus #2 : 19.07.2022, 23:19:01 »
Perusajoitus koneissa on sama. Väärä ajoitus normaalisti tekee tuollaisen tilanteen.
Poissa jaako
« Vastaus #3 : 15.09.2022, 18:56:30 »
Pahus merkeissään eikä remmeihin koskettu
Poissa kenppi
« Vastaus #4 : 15.09.2022, 19:19:18 »
Voi se ajoitus olla siltikin syystä tai toisesta pielessä. Kannattaa se tarkistaa kuitenkin.
Poissa jaako
« Vastaus #5 : 20.09.2022, 07:42:00 »
tämä piti paikkansa pyörittelin vielä pumppua käsi tuntumalla ja sain auton käymään  :) jostain syystä sitten vaan muuttunut
Poissa jaako
« Vastaus #6 : 21.09.2022, 19:30:36 »
Mutta käypä huonosti tyhjäkäyntiä ja pumppu ei ole merkissään, pienellä kliinerin annolla alkaa käymään kivasti mutta ei reagoi kaasuun kuin hitaasti ja kun saa kierroksia niin saa kaasuteltua, merkkiin kun pistää niin eipä käykkään
Kai se ajoituksesta kiinni on mutta ei ennen ole moista ongelmaa ollut
« Vastaus #7 : 22.09.2022, 20:07:54 »
Kannattaa katsoa jakopään ajoitus ja sen jälkeen pumppu.
Poissa jaako
« Vastaus #8 : 22.09.2022, 20:52:05 »
vaihdoin vanhasta pumpun, nyt tuli hommaan tolkkua  :)
