240 Ovipahvit
  • 12 Vastauksia
  • 8241 Lukukerrat
Poissa kakkosnelone240
240 Ovipahvit
« : 13.12.2011, 19:16:58 »
Nii elikkäs kysymys kuuluu, miten saa 240 sedanin ovipahvit helposti ja ehjästi irti? En tiiä onko täällä valmiina tämmöinen keskustelu mutta, laittakaa linkkiä/tietoa miten ne lähtee irti.. Kiitos ja kumarrus !  :o
Kulkupelit Volvo 240 GLi -89, Volvo 244 GLE -82 ja Opel Corsa 1.2s 4D -86
Poissa 240
Vs: 240 Ovipahvit
« Vastaus #1 : 13.12.2011, 19:44:46 »
Kahva kahdella ruuvilla irti, aukasimen kehys talttapää meisselillä irti sivusta painaen, ikkunaveivi yhdellä ruuvilla ja lukkonappi kiertäen. Sormet oven ja pahvin väliin ja kiinnike kerralla nostaa pahvia pois. Kesällä kannattais kaikki listojen ym muoviosien irroitus tehdä, niin säilyisi kiinnikkeet ja itse osat ehjänä.
Vs: 240 Ovipahvit
« Vastaus #2 : 13.12.2011, 20:49:35 »
Kiitän vastauksista :D
Poissa lateleo
Vs: 240 Ovipahvit
« Vastaus #3 : 13.12.2011, 23:59:54 »
Kommentoinpahan varmuuden vuoksi... Olikos nuo ovikotelon ruuvit vaan pahvissa vaiko ovessa asti?
Volvo V60 T8 -22, Ex: Volvo XC60 D5 AWD -08, 240 DL, -89, B200F
Poissa 240
Vs: 240 Ovipahvit
« Vastaus #4 : 14.12.2011, 07:35:36 »
Romulokeron kaksi ruuvia tosiaankin vielä irti sekä kolme alareunan romulokeron muovikiinnikettä. Pahvien sisäpuolelle helppo vaihtaa rikkoutuneet kiinnikkeet/pudonneet kiinnikkeet. Yksittäinen kiinnike jos sattuu puuttumaan, niin eipä jää pahvi repsottamaan sen kummemmin.
Vs: 240 Ovipahvit
« Vastaus #5 : 16.12.2011, 12:37:23 »
Tosta sen verra et millä ne romulokeron sivummaiset ruuvit ois tarkotus avata? vasemmanpuoleisen varmaan saa jollain mutta oikeen puolimmainen on sen verta hyvi piilos et miten sen aukaseminen tapahtuu??
Ja sitte miten on tuo ovenkahva.. miten se on siitä yläpäästä kiinni, kaks ruuvii irrottanu ja se vaa on kiinni siit yläpääst jotenkin. Voiko vaan repiä vai mikä on kahvan kohtalo?
Poissa MattiK
Vs: 240 Ovipahvit
« Vastaus #6 : 16.12.2011, 12:54:27 »
[quote author=kakkosnelone240 link=topic=13416.msg248344#msg248344 date=1324031843
[/quote]Kun olet irroittanut ne kaksi ruuvia,anna kahvan kääntyä/pudota suoraan alaspäin ja vedä pois.Yläpää on kiin-
ni vain hahlolukituksella.
Vs: 240 Ovipahvit
« Vastaus #7 : 16.12.2011, 14:08:41 »
Ei siinä romulokeron irroittamisessa pitäis olla mitään hankalia piiloruuveja. Ristipäitä, olikohan 3kpl.
Edit:Kävin katsomassa omasta ja siellä on kolme muovinappulaa joita käännetään 90 astetta. Ihan helpoissa paikoissa :)
Miten kyllä muistelin että olis ristipäitä ollu jossain...
« Viimeksi muokattu: 16.12.2011, 14:11:35 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa The_OttoB
Vs: 240 Ovipahvit
« Vastaus #8 : 16.12.2011, 15:02:54 »
Ristipäät löytyy lokeron pois nostamisen jälkeen...
Poissa 240
Vs: 240 Ovipahvit
« Vastaus #9 : 16.12.2011, 15:17:08 »
Ja kun romulokeroa nostaa, niin saa yleensä painaa samalla ristipäitten kohdalta vasten pahvia, että tulee lokero ylös. Joskus näkee noita romulokeroita joihin on itse porattu reikä, jotta saataisiin ne ristipäät auki. Niinhän ei tarvitse tehdä.
Poissa lateleo
Vs: 240 Ovipahvit
« Vastaus #10 : 16.12.2011, 15:22:42 »
Tuossa kuva kun rakensin kahdesta risasta yhden ehjän. Eli muistaaksnei punasien kohdalla oli niitä käännettäviä "klipsejä" ja noitten vihreiden kohdilla on "holkilla" varustetut ristipääruuvit. Omastani muistaakseni ihan vähäsen löysäsin noita ristipäitä, jotta pääsi sitten liu'uttamaan ovikoteloa ylöspäin. Vai olikos niin, että toisen irrotin ja toista löysäsin liu'uttamista varten. Anyway...vähän ku kattoo, ni kyl se sieltä tulee.
Tuo mitä ite rakensin, niin romiksen äijä rikkoi tuon "ehjän" ovikotelon toisen holkkihaarukan... ammattimies kun ei antanu mun irrottaa.
Vs: 240 Ovipahvit
« Vastaus #11 : 16.12.2011, 17:40:50 »
Noniin, näillä vastauksilla pitäis päästä etieppäi :)
Kiitosta kaikkille ketkä valaisivat asiaa entisestään  :D
Vs: 240 Ovipahvit
« Vastaus #12 : 16.12.2011, 17:44:30 »
No niinpä olikin :)
