XC 60 onko joku joutunut vaihtamaan öljypumpun, millaset oireet oli?
  • 19 Vastauksia
  • 3468 Lukukerrat
Poissa hannutt
Nyt on mitattu öljynpaineet, kun alkoi jatkuvasti lämpimäksi ajon jälkeen ilmoittamaan Moottorivikaa huolla heti. Eikö tietokone osaa ilmoitaa selkokielellä pienestä öljynpaineesta?!!  Nyt ollaan vaihtamassa öljypumppua, mutta kun selasin foorumia, en löydä yhtään öljypumppu ongelmaa, mutta "miljoona" :)muuta "tukosta" ynm.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2022, 11:30:57 kirjoittanut hannutt »
Poissa Mepi
Mielenkiinnosta tietää millä koneella tämä on ja minkä ikäinen?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
No eihän nuo öljypumpun hajoamiset kovin yleisiä ole. Se on kuitenkin sellainen komponentti jota ei valmistajan kannata ihan hirveästi halpuuttaa.
Käytännössähän moninverron todennäköisempää on sen öljynpaineen anturin pettäminen.
Poissa hannutt
Hei!
Käyttöönotto 2012 ajettu 270tkm
Iskutilavuus (cm3)
2400
Käyttövoima
Dieselöljy
Suurin nettoteho (kW)
120
Teho/omamassasuhde (kW/kg)
0,062
Melu ohiajossa (dB)
70
Melu paikoillaan (dB)
79
Poissa hannutt
Paineen putoominen ilmenee kun kone lämpenee. Ensin se ilmesty kun seisoi valoissa jalka jarrulla 2-3  min (autom) nyt tulee näillä helteillä heti kun pysähtyy.
Poissa Jule
Voihan kone tietysti olla vaan väljä ja siksi siellä ei ole öljynpaineita.
Poissa hannutt
Voi tietysti olla väljä. Tämä moottorivikavalon kanssa "pelleily" alkoi siitä kun viime syksynä kiihdytin reippaasti nelostin ruuhkaan sivutieltä, kuului "pamaus" ja moottorin vika korjaa heti. Köröttelin kuitenkin ja vika on tullut ja hävinnyt 20 kertaa. On luettu vikakoodeja ja saatu viisisentti korkeeta listaa mahdollisista vioista, vaihdettu ilman massa mittari. Mutta rauhallista ajoo on kestänyt (ja sitähän nyt tekee kaikki kun pa maksaa  ;D)
Nyt on tullut tuo pieni öljynpaine mukaan listaan. Sillä ei viittis "leikkiä". Ainiin tässä välissä uusittiin jakopään hihnasarja.
Poissa Mäkimies
Öljypohja pois ja imuputki tarkasteluun, varmaan tukossa. Ilmeisesti öljyt vaihdettu 20-30 tkm. välein?
Poissa hannutt
Näin on tehty öljynvaihto
Poissa hannutt
Kuulostaa siltä, näin äkikseltää ettei öljypumppuja ole hirveesti uusittu?
Poissa Mäkimies
Vinillä kaivelee tuolta, www.volvopartswebstore.com
Eihän se poissuljettu vika ole, mutta ainakaan itellä ei ole tiedossa yhtään viallista pumppua vitosdieseleissä. Ei töiden puoleen tai foorumeillakaan vastaantulleita. Reilusti ajettuja koneita orkkispumpulla on kuitenkin paljon liikenteessä.
Imusihdin tarkastus on sellainen mikä olisi hyvä tehdä, vaikkei niidenkään tukkeutumisia ole tullut vastaan kuin 2000-luvun bensaturboissa.
Poissa hannutt
Kiitti tiedosta, kyllä kallistun sihdin putaukseen ja sen o-renkaan tatkastukseen
« Viimeksi muokattu: 23.07.2022, 20:12:18 kirjoittanut hannutt »
Poissa Beagle
Viime kesänä teki tuo minun 2014 d4 2.4 tuota samaa herjaa. Käytin ensin tyhjäkäynnillä motor flush ainetta, sitten öljyt ulos ja sen jälkeen käytin öljypohjan irti. Itse sihti oli puhdas ja tiivisteet ok.
Kuitenkaan tämän savotan jälkeen ei enää öljynpaineista ole herjoja tullut, vaan alkoi tulemaan siitä öljyn solenoidista, mikä on kampiakselin luona. Sekin on ollut nyt hiljaa kun puhdistin liittimet ja hieman paransin johdon eristettä.
Solenoidi vaikuttanee jonkin verran öljynpaineisiin ja niitä on jonkin verran vaihtaneet sinisen tiskin sedän mielestä
https://volvozone.eu/files/cache/product/173174/31401504vz-800x600.jpg
Poissa hannutt
Mitä tuo solenointi tekee?
