Laatikkovika? P074100
  • 11 Vastauksia
  • 2717 Lukukerrat
Poissa Masa6
« : 23.07.2022, 20:35:37 »
Hei
XC60 2009 2,4D TF-80SC  420 000km.
Testerillä vikakoodi P074100.
Ajoittain nykii (täristää) joskus pienemmillä nopeuksilla kiihdytyksessä
ja joskus maantienopeuksilla ylämäissä. Kaasua kun löysää niin täristys loppuu.
Onko vika laatikossa vai missä?
Vs: Laatikkovika? P074100
« Vastaus #1 : 23.07.2022, 22:18:26 »
Lue mitä vikakoodista kerrotaan ja mahdolliset syyt
https://www.dtcdecode.com/Volvo/TCM-P074100
Jos öljyä on oikea määrä.
Minä siellä en tärise vaikka nicki on mikä on. :)
« Viimeksi muokattu: 23.07.2022, 22:20:33 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 23.07.2022, 22:20:42 »
Vaikka aloittaa tuosta:
Vidalla näkee kyllä solenoidien toiminnan sitten tarkemmin.
Muitako koodeja ei ole?
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 23.07.2022, 22:21:35 »
No niin, laatikkovika oli nopeampi  :)
Poissa Masa6
« Vastaus #4 : 24.07.2022, 09:18:49 »
Ennen laatikon öljyn vaihtoa oli nämä koodit:
TCM - Transmission control module, TF-80SC (GGD)
P073500 - Gear 5 Incorrect Ratio
P074100 - Torque Converter Clutch Solenoid Circuit Performance Or Stuck Off
P089468 - Transmission Component Slipping
Meneehän öljymäärän tarkistus näin?
Lisätään 0,5 L öljyä.
Tyhjäkäynnillä käydään vaihteet läpi ( 2s ) kahteen kertaan.
Laatikon lämpötila 50-60 astetta.
Valutetaan koneen käydessä juokseva öljy pois tyhjennystulpan pikku pultista.
Tärinän taajuus on 10-20 Hz.
Poissa Ande92
« Vastaus #5 : 24.07.2022, 09:25:40 »
Juurikin noin ja mahdollisimman tasaisella alustalla vielä ku tuon tekee O0. Jos öljy on hirveän mustaa, niin voi yrittää elvytellä laatikkoa huuhtelulla ja sopeutuksella.
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa Masa6
« Vastaus #6 : 24.07.2022, 12:40:19 »
Laatikossa on nyt Mobil ATF 3309.
Mobil suosittelee nyt uutta öljyä Mobil ATF Multi-Vehicleä.
Onko kokemuksia tästä öljystä?
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 24.07.2022, 18:53:01 »
Eikö tuo 3309 ole väärä öljy tuolle laatikolle?
Joku korjaa jos olen väärässä
Poissa Ande92
« Vastaus #8 : 24.07.2022, 20:11:58 »
Öljyn luokitus ollu muistaakseni jws3309 2011 (gen1) ja jws 3324 2011-> eteenpäin (gen2).
Poissa Masa6
« Vastaus #9 : 05.08.2022, 20:34:02 »
Tulipahan testattua RAVENOL ATF T-WS öljy, kun alan asiantuntija sitä suositteli. Ei ollut laatikossa pitoa yhtään. Olisiko liian ohutta, että pumppu ei saa laatikkoon riittävää öljynpainetta. Vaihdoin sitten uudet Mobil 3309 öljyt. Nyt näyttäisi toimivan ihan hyvin. Täristyskin hävisi.
Poissa Kojontti
« Vastaus #10 : 05.08.2022, 21:44:07 »
Noissa on vielä tuo 3309. Ja Mannol on näistä halvoista todettu toimivaksi näissä laatikoissa.
« Vastaus #11 : 05.08.2022, 22:41:00 »
https://youtu.be/s3m_J-JE1do
Eikäkö, ei sitä ihan noin kirjotettukaan... :D
