Harraste mersut
  • 8 Vastauksia
  • 4767 Lukukerrat
Poissa Orlov
Harraste mersut
« : 28.07.2022, 20:21:37 »
Viime vuonna oli ostohousut isosti jalassa, piti jaguar xjr v8 saada. Olin jo sopinut meneväni katsomaan yhtä ehdokasta :)
Pari päivää ennen kuitenkin näin nettiautossa MB tuotteen, joka oli vieläpä lähellä, joten sitä seuraavana päivänä katsomaan, ja niinhän siinä kävi, että kotiapäin ajeltiin mersulla :D
Ilmoittelin jaguarin myyjälle, että näin pääsi käymään.
-04 C209 500 avantgarde
Kaippa se ajatus oli, jottei tarvitse rakentaa tehoa autoon, vaan olisi tehtaalla jo riittävästi siihen panostettu ::)
Alustasarja tuohon oli laitettu(KW inox v2), takapuskuri mallia ”63”, pakoputkenpäitä sen mukaan törröttää hiilikuitu diffuusorin reunoilta
Edessä oli vakio puskin, niin tilasin siihen ”63” tarvikkeen, jonka sainkin heti tänä kesänä laiteltua :D
Ratin vaihdoin samaa ”63” teemaa noudattaen ja polkimiin sama linja
Vaihdekepin nuppi tuli päivitettyä uudempaan, tässä on keyless go, niin ei tarvitse avainta käytellä, vaan homma toimii painelemalla nappia/nappeja
Amg pikku ankanpyrstökin tuli laitettua takaluukkuun, purkuautosta saksasta
Maski oli jo aikaisemmin vaihdettu kolmiripaseen
Samoin 18” vanteet
Muuten ihan vakio peli, nätillä maantieajolla vie 10l/100km, jopa alle. Ei ole kyllä semmosia reissuja tullut pahemmin ajeltua :D
Kulkee kuin juna maantiellä, todella hyvä ajaa, jos pysyy pois mukulakivikaduilta :D
Marmoritiski ja ebay.de on on ollut ahkerassa käytössä, vähän riippuen mitä on tarvinnut. Ja paljon on tarvittu kaikenlaista pikku nippeliä, ihan jo huolto hommia varten.
Muutenhan tuo on toiminut hyvin O0 tämän kesän katsastuksessa tuli korjauskehotus, lampunpesimet, ei sata varmasti ole viime vuonna katsastuksessa toimineet :D turha varuste muutenkin
Febin tuote tilalle, 20€ korjaus(+marmorilta uusi läpivientikumi sille 4.80€) ei ollut tuon korjaus budjetista kiinni ::)
Ostin uuden ovenkahvan melkolailla heti, näissä kun mikrokytkimet keyless toimintoja ja tuppaavat hajoamaan ajan kanssa, eikä ole ilmaisia :(
Saksan ebaysta löytyi uusi kahva oikealla värillä, sopivaan hintaan. Oli kuitenkin pikku roska maalaamisen yhteydessä eksynyt, joten reklamaatio myyjälle, joka tuli hinnassa niin hyvin vastaan, että kahva näytti silmissäni virheettömältä :D
Eikä sitä oikeasti huomaa.
« Viimeksi muokattu: 16.09.2022, 15:02:29 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
Vs: Harraste mersut
« Vastaus #1 : 16.09.2022, 15:07:48 »
Otsikko piti muuttaa, kun kävin hakemassa Kipon, eli tommosen ”pikku” bussin.
Oli jo muutettu henkilöautoluokkaan aka matkailuautoksi. 814 alustalle tilattu erikoiskorin star20
Tilaaja selvinnee värityksestä
Rosteria sivut ja ristikot, mukaanlukien pyöränkotelot
« Viimeksi muokattu: 16.09.2022, 15:12:58 kirjoittanut Orlov »
Poissa B30A
Vs: Harraste mersut
« Vastaus #2 : 17.09.2022, 10:28:31 »
Tästä lisää tarinaa ja kuvia.  8)
Poissa Orlov
Vs: Harraste mersut
« Vastaus #3 : 17.09.2022, 11:33:46 »
Ilman muuta, suunnitelma loppu syksylle on saada lämmitin päivitettyä nykyaikaisemmaksi.
Polttava wc myös suunnitelmissa, on vaan hiukan hintava, mutta jos ensi kesäksi saisi hankittua
Pikkuhiljaa.
Pikku kilvet tuli vaihdettua myös, kun normi kilpi ei sovi armeijan kilven tilalle. Koritehtaalta asti on tuo tilanne ollut. Kuvasta näkee, kuinka paljon joutuu normi kilpeä taittamaan
Kohta pitää laittaa clk seisomaan, lokakuun lopussa, sitten saa kippo piisata sen mitä tarvii ajella.
Samalla vaihtelee tuohon kippoon sitten talvirenkaat eteen
« Viimeksi muokattu: 17.09.2022, 12:27:16 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
Vs: Harraste mersut
« Vastaus #4 : 18.09.2022, 18:50:51 »
Kippo kuulumisia :)
Purin ”kerrossängyn” pois ja tuumailin tulevia
Tämmönen se oli
Tuo sohva lähtee heti, kun saan väännettyä jotain viisasta siihen tilalle
« Viimeksi muokattu: 18.09.2022, 18:52:49 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
Vs: Harraste mersut
« Vastaus #5 : 14.04.2023, 23:43:26 »
Tuli ajettua ensimmäinen ja viimeinen talvi mersulla, ei siinä mitään, auto toimi hyvin. No ajot oli lähinnä kauppareissuja, mitään pidempää ei tullut ajeltua, kun ei ollut tarvetta :D
Onhan tuolla pyöränaukoissa hieman ahdasta, mutta korkeuden puolesta ei kyllä ollut ongelmia, pysyi ainakin pohjamuovit puhtaina :)
Sehän se on näissä harrastusvehkeissä, jos ei ole mitään korjattavaa, niin pitää itse keksiä jotain nakerrettavaa ::) :D
Joku mersulla silloin aikoinaan on päättänyt, ettei öljynpaine/-lämmön mittareita tarvitse autossa olla, joten sellaiset puuttuvat kokonaan. No siitähän se idea lähti ja tietenkin lapasesta :D
Kuten sanoin, niin tarkastellaan kustannuksia ja innovaatioita sitten myöhemmin
Oli se toista ennen, kun haki muutamalla kympillä anturin ja mittarin ja homma oli hoidossa :D
Kippokin tuli laiteltua tulille, en kertaakaan talven aikana käynyt edes katsomassa :D
Päävirrat päälle ja avaimesta käyntiin :) Täytyy sitäkin nakertaa kesän aikana
Poissa Orlov
Vs: Harraste mersut
« Vastaus #6 : 26.04.2023, 20:47:54 »
Öljynpaine/-lämpö mittareiksi valikoitui zada-techin 0.96” oled näytöt, jotta saan ne sopimaan parkkitutkan näytön tilalle, kertakaikkiaan ärsyttävä piipittäjä ja turha minulle.
Zada-tech teki minulle painemittarin eri skaalauksella, normi 0-10bar tilalle 0-5bar ohjelmisto, niin skaalautuu näytölle järkevästi
Säilyi siitä sentään se piipittäjä, jonka liitän painekytkimeen, toivottavasti ei tarvitse käynnistyksen jälkeen kuunnella :-X
M113 koneessa on ”lämmönvaihdin” tyyppinen öljyjäähy, se vaihtuu keulalle tulevaan cooleriin, linjaan tulee tietysti termostaatti ohjailemaan öljyn kulkua coolerille ja coolerista löytyy vielä lämpökytkimelle paikka, jos joutuu flektin siihen laittamaan
Toki flektin ohjaimen vaatii lisäksi, mutta toivottavasti siihen ei tarvitse asti ei tarvitse mennä.
Tietty siihen piti hankkia ”sovitin” jotta saa öljyt kiertämään ja ennenkaikkea muutaman anturipaikan lisää
Tässä on onneksi muutakin tekemistä, niin ei tarvitse ihan heti laitella palapeliä kasaan, mutta vielä on säätämistä ja tuunaamista muutenkin, ei viitsi laitella kiinni ennen kuin kaikki on valmiina
Poissa Mustalaatikko
Vs: Harraste mersut
« Vastaus #7 : 27.04.2023, 07:43:53 »
Heh ei varmaan ihan b-kortilla ajeta tota matkailuautoa, paljonko on kokonaispaino?
Poissa Orlov
Vs: Harraste mersut
« Vastaus #8 : 28.06.2023, 19:22:45 »
C kortinhan tuo vaatii, vaikka on henkilöauto.
Kippoon hommattu uusi ”webasto” yms hilpettä, työkiireet vaivaa, niin itse rakentelu on hieman nihkeetä.
Clk tuli taas leimattua kehujen kera, sama vaiva ajan suhteen, niin lähinnä näperrellyt, huollot tietysti tullut tehtyä, tulpat/öljyt/suodattimet yms
Pikku hiljaa
