V70 2011 Sähköisessä takaluukussa ongelmaa
  • 1 Vastauksia
  • 929 Lukukerrat
Poissa mujunen
« : 30.07.2022, 23:18:56 »
Aivan yllätten ja pyytämättä luukun toiminta muuttui hivenen ei toivotuksi. Eli luukku toimii muuten normaalisti, mutta se liikkui vain joitakin senttejä kerrallaan. Luukun avaaminen ja sulkeminen vaatii suunnilleen viisi painallusta kahvasta, avamesta, sisänapista tai luukun sulkunapista. Mittaristo näyttää oikein luukun auki olemisen ja kattovalon takana oleva liitin vaikuttaisi olevan ok. Kaikki takapään sähköt toimivat muuten normaalisti. Kaasujouset vaihdoin muutama vuosi sitten.
Vikakoodina löytyi: POT-C112767, Position sensor.Algorithm based failures. Incorrect after event. (Koodit luettu ei Autocomilla ei Vidalla.)
Onko kellään ideaa mistä vikaa kannattaisi alkaa etsimään?
Poissa Lerpsu
Vs: V70 2011 Sähköisessä takaluukussa ongelmaa
« Vastaus #1 : 28.08.2022, 20:54:58 »
Minulla sama ongelma oli.
Sensori on lukkolaitteen moottorissa. Tilasin Ruotsista uuden ja 15 minuutin vaihto.
Helpoiten käytät lunkan paneelin pois otat kolme pientä torxia moottorista irti niin näet sata varmaksi tuotenumeron
