940 b230f(ex fb?) Startti vikaa
  • 0 Vastauksia
  • 666 Lukukerrat
Poissa SissiKuutio
« : 04.08.2022, 09:47:16 »
Koitan mahdollisimman järkevästi tätä kirjoittaa mutta ettinyt jo tovin vikapäätä niin saattaapi jälkikäteen tulla asia tai toinen lisäyksenä. Eli päävikana auto saattaa ajettaessa sammua kesken lennon ja saattaa mennä jopa tunti tai toinenkin jonka jälkeen saattaa käynnistyä, joskus lähtee samalta istumalta uudestaan käyntiin. Saattaa tehdä tämän jo ensikäynnistyksellä jolloinka kone pyörii mutta ei tule bensaa/saattaa myös hukata kipinän. Oma ecu 935 päätteinen, vaihdoin 934 boksin jolla toimi moitteetta pitkän tovin mutta nyt molemmilla bokseilla sama ongelma joten ei ole ecusta kiinni? 935 kävi sähkärillä kolvauksessa jossa oli kyllä löydetty murtumia juotoksissa mutta vika edelleen olemassa. Koitettu hypätä rsr rele, ns. Bensa rele vaihdettu ei vaikutusta, asento antura vaihdettu ei vaikutusta, maat käyty läpi, virtalukon pohja vaihdettu....
Tässä toissapäivänä kun teki kyseisen niin huomasin että korkeapaine pumpulle ei tullut virtaa mutta rele napsahteli? Toinen mitä nyt hiljattain tehnyt niin kun auto sammunut ja yrität käynnistää niin tuntui kuin kaikki virrat olisi kadonnut moottoripuolelta todella lyhyeksi ajaksi kun starttasi , ensimmäisellä kerralla luulin että akku loppui mutta päätin kuitenkin kokeilla vielä kerran kaapelut irroitettuani niin kone hurahtikin käyntiin oikein iloisesti.... Alkaa tässä hiukan oma järki loppua niin ajattelin olisiko muita ehdotuksia. Johtoja en ole vielä hirveämmin läpi käynyt.
« Viimeksi muokattu: 04.08.2022, 09:48:50 kirjoittanut SissiKuutio »
