1995 960 käynnistymisongelmat
  • 3 Vastauksia
  • 1002 Lukukerrat
Poissa 96595
  • Volvo - semmosen mä oon aina halunnu
« : 04.08.2022, 21:46:02 »
Autoni yrittää ensin sahata käyntiin, muttei saa bensaa syttyäkseen. Kun yritän uudestaan, häipyy virrat käynnistyksestä eikä kaikkien kojelaudan lamppuen palaessa kuulu pihahdustakaan. Pitkähkön (20s - 15min)hiljaisen odotuksen jälkeen , moottori starttasi taas aikansa ja lopulta käynnistyikin, aivan kuin bensan syötössäkin olisi jotain vikaa/ viivettä. Auton akku on 80Ah, uusi ja just vasta täyteen ladattu.
Tänään mökille tullessa pysähdyimme 150km ajon jälkeen kauppaan, ja 5min myöhemmin auto ei lyhyeksi jättämänsä sahauksen jälkeen käynnistynyt, mutta konepellin alta kuului kummaa surinaa. Sieltä tyhjäkäyntiventtiilin ja vakionopeussäätimen luota kävi korvaan särisevä pumpun ääni. Koska en halunnut sen käydessään kuluttaa akkua loppuun, irrotin akun + navan, niin johan pysähtyi. No, menimme kauppaan takaisin, ja 25min ostosten jälkeen auto suostui käynnistymään ja pääsimmekin sitten jatkamaan mökille. Mikä tuo pumppu on, ja miks hel*****ä se käynnistyi, kun ei autokaan?
Uudemman vaihdelaatikon autooni asentanut kaveri arveli vialla olevan mahdollisesti jotain tekemistä virtalukon pohjan kanssa. ?????
Onko jollain muulla ollut samanlaista ongelmaa, vai onko tämä vain yli 300K ajettujen B6254:n tyyppivika?
AmazonB20B,240B200K,740B230F,965B6254FS,
V70IIB5244S2,V70IIIB4204S4
Poissa Vauxi
Vs: 1995 960 käynnistymisongelmat
« Vastaus #1 : 06.08.2022, 18:38:26 »
Oiskohan maadoitus moottorista laho tai korin päämaadoitus laho.
Sirisevä ääni tyhjäkäyntimoottorista kuuluu tullakkin. Se sirisee silloinkin kun moottori käy. Sitä ei vaan kuule.
S80 -07
Poissa 96595
« Vastaus #2 : 08.08.2022, 10:15:22 »
Kiitos Vauxi,
täytyy tarkastaa toi maadoitus, nimittäin hälytysvilkutkin iskee joskus päälle vaikka ovesta on avattu ihan avaimella keskuslukitus ennen kuskin oven avausta, kaukosäädinkin toimii yhtälailla. >Se vika tuli uutena eilen illalla kotiin palattuamme.
Poissa Vauxi
« Vastaus #3 : 09.08.2022, 07:54:30 »
Kaukosäädin hälytin on rinnakkainen järjestelmä näissä keskuslukkoon nähden. Eli kun suljet kaukosäätimellä, kytket hälyttimen päälle samalla. Sitten jos meetkin ja avaat oven avaimella niin hälytin menee päälle heti kun luulee murtoyritykseksi. Hätärit menee päälle tietty, torvikin soisi. Hälyttimen oma torvi todennäköisesti on ruostunut jumiin.
Eli jos ovet lukkoon kaukolla niin ovet myös auki kaukolla. Jos ovet lukkoon avaimella niin ne myös auki avaimella. Virtalukon pohjia on hajonnut aina sillointällöin. Uusia saa vielä.
« Viimeksi muokattu: 09.08.2022, 07:58:01 kirjoittanut Vauxi »
S80 -07
