Hyvä tai edes sopiva vaihteistoöljy V70 D3 A vm. 2011?
  • 1565 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
Täällä on niin paljon aineistoa, että 20 leikkauksen ja nukutuksen seurauksena heikentynyt muistini menee sekaisin.
Mikä on sopiva ja käyttökelpoinen vaihteistoöljy automaattivaihteiseen V70 D3 vm. 2011?
Onko Comma https://www.motonet.fi/fi/tuote/590329/Comma-MVATF-5l-automaattioljy kelvollinen tai jopa hyvä?
Kiitos.
Poissa Mustalaatikko
Vs: Hyvä tai edes sopiva vaihteistoöljy V70 D3 A vm. 2011?
« Vastaus #1 : 08.08.2022, 12:28:48 »
Lukeeko sen auton ohjekirjassa minkä luokituksen mukaista öljyä haluaa?
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #2 : 08.08.2022, 13:19:48 »
Eli muualta ei varmaa tietoa siis saa.
OK.
Poissa Mepi
« Vastaus #3 : 08.08.2022, 13:25:08 »
« Vastaus #4 : 08.08.2022, 14:47:19 »
OK.
no kun itse en omista kyseistä autoa niin tuosta lähtisin liikkeelle ensin jos olisi tämä ongelma. Jos siellä lukee luokitus, voi sit verrata öljypurkkiin.
« Vastaus #5 : 08.08.2022, 14:57:27 »
Rule 101: Use specific spec'd fluid. JWS 3309 or T-IV for earlier version (Last 6 digits of chassis # before 568001). Fluids proven to do well are factory Volvo (p/n 1161640), Mobil 3309, Aisin T-IV, Idemitsu TLS (JWS 3309), Toyota T-IV, Ravenol T-IV. All V8s use the JWS3309/T-IV spec.
Rule 102: If your chassis # is 568001 and later, then use specific JWS 3324 or WS (stands for World Standard). Fluids proven to do well are factory Volvo (p/n 31256775), Aisin Type WS, Idemitsu TLS-LV (WS), Toyota ATF WS. WS fluid is thinner with both cold and hot viscosities compared to T-IV/JWS3309
Eli tuosta kattoon runkonumerosta kumpaa kuuluu. 3309 vai 3324.
Enklanniks kirjotin kun en kopioinu mistään. ;)
Poissa Kaldonia1
