V-90 Vikavaloja alkoi palaa ABS, Luistonesto, Käsijarru, Rengaspaine
  • 16 Vastauksia
  • 7590 Lukukerrat
Poissa lotja
V90 vm-17 D3 etuveto. Tuohon ilmaantuu abs, eps, rengaspaine, käsijarru ja vaihteisto vaatii huollon vika. Saattaa syttyä heti lähtiessä tai pitkän ajon aikana eli satunnaisesti, en oikein ole saanut syy yhteyttä millainen tilanne aiheuttaa. Muutaman kerran syttynyt heti parkista lähtiessä eli kun käännetty renkaita. ABS johto jos olis poikke se selittäs oikeastaan nuo muut paitsi tuo vaihteistohulto. Merkkivalot sammuu yleensä muutaman sadan metrin ajolla.  Takana oli pyörälle menevä johto kulunut käsijarrun johtoloista puhki ja oli ottanut ajoittain tukivarteen. Korjasin sen muttei ollut apua. Olisko joku kokenut samaa ja mistä vikaa pitäs hakea? Vai onkohan ohjainlaite boksi jossai tulossa tiensä päähä.
« Viimeksi muokattu: 14.08.2022, 21:08:37 kirjoittanut lotja »
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vikakoodeista lähtisin liikkeelle. Jos jotain lonkalta heittää niin abs-anturi tai sen johto.
Poissa lotja
Joo tänään katoin koodit kun menin takasi töihin lomilta. Yleistesterillä herjaa vasen etu abs. Johto vaikuttaa ulkoisesti ehjältä pitänee hommata anturi mut ehkä se johto vika on todennäköisempi kun vika poistuu ajaessa yleensä. Pitää kysyä onko sinisellä joku korjausjohto olemassa. Tuota abs vikaa veikkasin ennen testeriä nuo muut aika selkeitä oireita mut "vaihteisto huolla" ja "käsijarru väliaikaisesti pois" mut todennäköisesti abs keskustelee luistoneston kanssa josta johtuen herjaa vaihteistoa
Poissa Territorial_
Selvisko tämä ikinä? Mulla on V60 samat oireet
Poissa AleksiKa
selviskö tää vika teillä? samat oireet täälä v60 vm-19
Poissa Territorial_
ABS anturi tai johtosarja mikä yhdistää anturit ja ecu:n
Poissa AleksiKa
Okei! joo mulle korjaamo väitti, että ei syty tommoset viat jos pelkkä abs anturi mykkänä. että nyt täytyy käyttää puolipäivää vian hakuun että saahaan vastaus tälle vialle
Poissa Kuhaz
Samat viat oli itselläkin päällä v90 cc:ssa muutama kk sitten. Abs anturin johtosarja hapettunut.
Poissa Jhonsson
Itselläkin nyt satunnaisesti tulee tuo jouluvalokombinaatio v90 2017vm. Välillä voi montkin tuntia ajella ilman mitään ja välillä parin sekunnin ajon jälkeen. Mutta ei koskaan käynnistyksen yhteydessä, vasta kun on vaihde päällä ja hetken pyörät pyöriny.
Seuraavat hälyt
Abs/esc failure, parking brake temporarily unavailable, city safety off, transmission service required, tpms off & service required, adaptive cruise unavailable.
Ymmärsinkö oikein että muillakin kaikki nämä ja nähtävästi jonkun puolen abs kaapeli huonona? Mitäs on korjauskustannukset näissä ollu?
Vai olisiko muilla näkemys että meikäläisellä jokin muu vika?   ???
Poissa Territorial_
Seuraavat hälyt
Omani on V60 mutta korjausarvio oli noin 548€ töineen.
Varaosa v60 johtosarjalle on 31687655, samalla vaihdettiin abs anturi 32279594
Poissa Jhonsson
En tiedä mikä homma mutta nytt viimeiset 5 päivää ei ole mikään hälyyttänyt kun kelit meni +0C puolelle. Voiko pakkanen aiheuttaa jotenkin tuota ongelmaa?  :o :o
Poissa Kuhaz
Oman auton korjauskustannus oli 184€ volvolla josta reilu 60€ oli vikakoodien lukeminen. Korjasivat vain vikaantuneen johtosarjan.
Poissa McCloud
Toinen markkina-alue, mutta sama vika lienee kysymyksessä, ohessa linkki"korjausohjeeseen": https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2017/MC-10130262-9999.pdf
Poissa Jhonsson
2 viikkoa nytten ajellu ja ei ole vika ilmennyt takaisin. Toki nytten on täällä ollu max -4 astetta. Olen todella hämmilläni  :idiot2: :idiot2:
Poissa AleksiKa
Hei, oliko johto rikkoutunut mistä kohtaan? mulla sama vika edelleen  on vaihdettu anturia ja korjas-sarjaa johdolle anturin tyvestä mutta vika edelleen päällä.
