V70 2.4T ohjelmointi
  • 3 Vastauksia
  • 3294 Lukukerrat
Poissa Kile
« : 14.08.2022, 23:36:55 »
Eli kakkoskoppanen 2001 v70 2.4T automaattilootalla ompii. Kuullu huhua notta tuo kone ja laatikko ei kovin viritettävissä ole vakiona. Onko joku ohjelma olemassa jonka tuohon uskaltais kuitenkii laittaa? Autolla ajettu 330tkm, puristukset tallella, laatikko toimii nätisti ja yleisellä tasolla hyvin pidetty ja huollettu.
bsr stage 1 lupailis +52hp ja +125nm jotka varmasti jää kyllä kauas mutta meneeköhän tuolla ohjelmalla silti väännöt liian korkeelle? Muistelisin jonkun uhonneen että tuo laatikko ei tykkää jos vääntöä tulee yhtään "ylimäärästä". Vähän kuitenkin kaipaisi lisäpotkua tuohon maantielaivaan
Ja vähän aiheesta ohi toinen idea jota pyöritellyt mielessä, olisikohan tuohon kuinka helppo vaihtaa T5 moottori ja laatikko (manuaali)? Turbo tietenkin vaihtuu samassa ja moottorinohjaus mutta meneekö kiinnikkeet, piuhat, anturit ym suoraan bolt-on?
Nykyinen V70 II 2.4T tummansininen
Entinen 850 T5 viininpunanen sedani
Entinen 850 GLT harmaa farkku
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: V70 2.4T ohjelmointi
« Vastaus #1 : 15.08.2022, 00:01:32 »
Tärkein tuon ohjelmoinnissa on, että myös vaihteisto tietää missä mennään niin silloin se kestää aivan varmasti. Itse otan noista 240hv ja 380-400Nm. Moottori kestää tuon ongelmitta.
www.lisaatehoa.fi/jalleenmyyjat
Lisäätehoa.fi
Poissa tuomaril
« Vastaus #2 : 15.08.2022, 02:56:37 »
Vahva suositus Lisäätehoa.fi -firmalle täältä myös.
« Vastaus #3 : 15.08.2022, 08:22:48 »
Kyllä se BSR myös ottaa vaihteiston huomioon, ei siinä vaihteistoa erikseen ohjelmoida vaan otetaan laatikko huomioon moottoria ohjelmoitaessa..itellä teevitosessa bsr ja toimii, lähdössä et vaan saa paukkua hirveesti kun niin se on tehty että laatikko kestää. Hyvä alue väännölle on siellä 3-5 tuhatta.
Ei siellä varmaan ole sitä 299 hp mitä bsr lupaa kun kone on vanha rousku. :)
Aika hyvin kyllä kolmosella repii kun lähtee vaikka ohi, pikkusähkäritkin yrittää joskus lähteä paikaltaan rivakasti ja meinaa että jätän tuon mutta ei siinä niin käy.
Taas turhaa höpinää mutta bsr tulee postissa ja asennus 5 min.
