V70 p2 faceliftaus
  • 2 Vastauksia
  • 5511 Lukukerrat
Poissa Kile
V70 p2 faceliftaus
« : 14.08.2022, 23:47:17 »
Otsikon mukainen projekti käynnissä. 06 ocean race elintenluovuttajana ja 01 malliin menossa. Pari ongelmaa tässä tullut vastaan ja mietin onko joku muu joskus keksinyt ratkaisua näihin.
Sisusta vaihtunut lähes kokonaan. Etupenkkien kanssa vain ongelmana etummaiset kiinnityspultit, jotka on jostain syystä uudemman mallin penkeissä noin 1-2cm eri kohdissa. Millähän kikalla nuo saisi kiinni?
Läpipultit palkkiin olisi selkein idea, mutta vanhat vastakappaleet jäävät reikien kohdalle. Ovat myös aika tiukasti laitettu kiinni joten irroittaminen on oma haasteensa. Liekkö noihin jokin kikka jolla saisi helposti irti?
Toisena ongelmana ajovalojen johtosarjat. Löytyisikö jostain kytkentäkaaviota vanhanmallin halogeeniumpioille sekä facelift xenon umpioille? Tuskin mistään saa ainakaan suoraan adapteria tuohon.
Automaattisen korkeudensäädön siirtäminen yhdestä autosta toiseen lienee myös aika mahdoton urakka?
Viimeisenä ongelmana että onko mitään mahdollisuutta saada uudemmasta mallista kaukosäädin avainta toimimaan vanhemmassa mallissa? Taustapeilin vaihto ei ainakaan toiminut. Pystyisikö tuon sinisellä ohjelmoimaan ja kaiverruttamaan, vai onko täysin yhteensopimaton malli?
Kiitos
Nykyinen V70 II 2.4T tummansininen
Entinen 850 T5 viininpunanen sedani
Entinen 850 GLT harmaa farkku
Poissa Merlin
Vs: V70 p2 faceliftaus
« Vastaus #1 : 15.08.2022, 09:47:53 »
Kiitos
Eikös vanhasta kaukosäätimestä onnistu piirilevyn siirto uudempaan kaukosäätimeen? Kiinasta saa ostettua stilettiavaimen blankon ja suutarilla käyttää jyrsittävänä auton oma avain mallina.
Vanhasta avaimesta pitää myös ajonestosiru siirtää uuteen avaimeen.
Tuolta löytyy kaikennäköistä:
https://www.autonavaimet.fi/tuotteet
« Viimeksi muokattu: 15.08.2022, 09:50:37 kirjoittanut Merlin »
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa mheguli
« Vastaus #2 : 15.08.2022, 14:31:37 »
Ohje avaimen päivitykseen löytyypi FAQ:sta https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=81526.0
