ardic v70 d5 -02 e itule virtaa
  • 9 Vastauksia
  • 4983 Lukukerrat
Poissa villel
« : 15.12.2011, 09:25:04 »
Kokeiltu uutta boksia ,vaihdettu jokin ylikuumenemis suoja,ei tule virtaa kummallekaan pumpulle (sinisellä) .Mistä alan etsimään vikaa ,onko kellään ehdotuksia.(sulake on ehjä)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: ardic v70 d5 -02 e itule virtaa
« Vastaus #1 : 15.12.2011, 16:48:40 »
Puuttuuko jännite siis polttoaine- ja vesipumpulta?
Tuolta kytkentäkaavio, niin johan selkenee, kun vähän yleismittarilla vielä törkkii.
Poissa villel
« Vastaus #2 : 15.12.2011, 17:41:34 »
Juuri näin .Mistähän saisi tuon kytkentä kaavion?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 15.12.2011, 18:19:18 »
Kappas kehveliä, unohtupa painaa crtl+v :D
no nyt teen sen  http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=491.0
Poissa villel
« Vastaus #4 : 15.12.2011, 20:38:45 »
Olipas hyvät ja selkeät ohjeet.KIITOS
Poissa villel
« Vastaus #5 : 20.01.2012, 18:18:53 »
TERVE.Nyt vasta aloitin rempan,mittailin johdot ja polttoainepumpulle maadoitus toimii,yhteys ojain boksin navasta 13 löytyy (lämpöanturi ulkoinen perustuu omaa mittaukseen ohjeen mukaan)mutta tuon sähkökuva mukaan ehkä ylikuumenimis termostaatin kautta,boksi lähti korjaukseen.Sinisellä kuitenkin kokeiltiin uutta boksia ja asentaja sanoi ,että ei tule virtaa pumpuille siis vesi/polttoaine Ylikuumenemis suoja vaihdettu.onko ehdotuksia mikä estää virran syötön ?
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #6 : 25.01.2012, 00:37:37 »
Siis voitko nyt kertoa vaikka että mitä se sitten ehtii tekemään kun yrität käynnistää sitä? Nollailetko vikakoodeja jollain? Muutenhan tuo menee vikatilaan ja et pysty sitä testailemaan... Toimiiko pumput jos ohjaat niitä suoraan? Se että polttoaine pumpun maaadoitus toimii (?) ei paljoa jeesaa.
Jos nää miksun sekvenssit pitää paikkansa niin sen pitäisi siis pyörähtää ja sitten vesipumpun alkaa surisemaan ja hehkun syttyä.. jos näitä ei tapahdu niin ei se sitä PA  pumppua rupea ohjaamaan.
Kun käynnistät lämmittimen.
Puhallin pyörähtää muistaakseni vähän lujempaa ja hiljenee
Vesipumppu lähtee pyörimään
Hehku alkaa hehkuttamaan
Samalla tehdään kyseisille komponenteilla diagnoosi, eikä käynnistystä jatketa, jos jossain on vika.
Mikäli ardic:n jäähdytysnesteen lämpötila arvo näyttää riittävän alhaista lukemaa, käynnistystä jatketaan, muussa tapauksessa vain vesipumppua pyöritellään, että lämmin neste kiertää.
Kun hehku on hetkenaikaa lämmennyt, alkaa pa-pumppu nakuttamaan ja puhaltimen kierrokset nousee, pa-pumppu saa jännitteensyötön ylikuumenemistermostaatin läpi, eli jos se on rikki, ei pa-pumppu toimi.
Ei kulu kuin muutamia sekunteja, kun lämmitin alkaa tohisemaan.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2012, 00:39:14 kirjoittanut Grimmy »
Poissa villel
« Vastaus #7 : 25.01.2012, 18:18:31 »
Johtimet mitattu,pa-pumppu loksahti kun antoi virtaa,vesipumppu pyörii.Korjattu boksi asennettu,pumput toimii puhallin toimii ,hehku toimii,polttoainetta ei tule putkesta irroitettuna,onko ehdotuksia.(en tiedä alunperin jos siellä oli sittenkin jokin huono liitos)
Poissa villel
« Vastaus #8 : 28.01.2012, 09:01:00 »
No nyt on taas tutkittu polttoaineputkistoa,vika löytyi polttoainepumpusta lähtevästä putkesta
,siinä on noin 10 cm pituinen putki joka on yhdistetty metallisella osalla toisiinsa,tämä osa oli hapettunut tukkoon ja käyttö kelvoton.Tämä osa on kiinteästi kiinni pukessa joka menee ardic:lle.Putken rakenne , muovi putkea ,päällä kumiputki ja sisällä vielä jotakin?Onko paha vaihtaa koko putki eteen asti.Tietysti tuon putken jatkaminenkin kiinnostaisi,onistuuko?
Poissa villel
« Vastaus #9 : 28.01.2012, 17:42:26 »
Vastailen tässä itse.>Laitoin pätkän putkea suoraan muoviputken päälle,saa nähdä pitääkö kauan(muoviputki löytyy kun kuorii vähän kumiputkea pois).Nuohosin ardic:kin ja samalla huo masin tuulettimen moottori oli löysällä, kiristys ja kasaus.Ardic alkoi toimimaan hienosti
