V70 mk3 Virtalukon ongelmia
  • 0 Vastauksia
  • 1122 Lukukerrat
Poissa Wilccat
« : 25.08.2022, 11:10:13 »
Tuli vaihdettua auto V70 2012 T4F ja virtalukon toiminta herättää kysymyksiä.
Auto lähtee kyllä käyntiin molemmilla avaimilla mutta jos haluaa päästä virta-avaimen 2 asentoon eli esimerkiksi tutkimaan elektronista öljytikkua niin auto ei tunnista avainta vaan antaa näytölle ilmoituksen "syötä avain" ja merkkiääni alkaa soimaan vaikka avain on lukossa. Mutta kun laittaa jarrun pohjaan niin auto hörähtää käyntiin ja ilmoitus häviää. Myöskin avaimen saa otettua pois virtalukosta koneen käydessä eikä auto noteeraa avaimen puuttumiseen mitenkään. Virta-avaimen 2 asentoon pääsee kun sammuttaa koneen, ei koske avaimeen ollenkaan ja sitten painaa virta nappulaa ilman jarrua.
Ei muuten haittaisi normaalia käyttöä mutta volvo ei ilmeisesti näytä esim. elektronista öljytikkua kun kone on ollut juuri käynnissä. Perheestä löytyy xc70 2010 ja sillä pääsee täysin normaalisti virta-avaimen 2 asentoon. Patterit vaihdettu avaimiin.
Onko virtalukko hieman sökö vai onko käyttäjä peräinen vika?
