XC60 2018 lisävalot
  • 8 Vastauksia
  • 10175 Lukukerrat
Poissa Toni Vartiainen
XC60 2018 lisävalot
« : 25.08.2022, 16:26:10 »
Moro. Meinasin laittaa lisävalot, mutta kertokaas että millä boxilla se pitää laittaa, kun tuntuu vaihtoehtoja ja mielipiteitä olevan. Ja vielä jos joku tietää näppärät kytkentäpisteet. Autossa ledit ilman adaptiivisuutta.
Poissa Jutsuri
  • 2020 v60 t8 r-desing
Vs: XC60 2018 lisävalot
« Vastaus #1 : 25.08.2022, 22:26:25 »
XBB OBD Dongle saattaisi olla helpoin ratkaisu jos haluaa olla piuhoja katkomatta. Tai sitten cannect canm8 laatikko
« Vastaus #2 : 28.08.2022, 10:22:54 »
Tuon Dongen kytkentä näyttäs kyllä helpolta  :) Onko kenelläkään kokemusta laitteen toiminnasta, eli pitääkö yhteydet kunnossa ja vahtaako valoja heti kun käsky tulee. Vai tuleeko eteen viivetilanteita?
Poissa Jutsuri
« Vastaus #3 : 29.09.2023, 19:08:09 »
Kokeilitko donglea?? Jos kyllä kerro kokemukset ja mitkä lisävalot laitoit
Poissa tatukettukangas
« Vastaus #4 : 07.10.2023, 01:00:13 »
Itselleni laitoin juuri eilen lisäpitkät omaan V60 tuon donglen avulla. Valossa on aavistuksen viivettä kytkeytyessä ja pois mutta ei ainakaan itseä häiritse, on aika pieni mutta erottaa kuiteskin
Poissa Jutsuri
« Vastaus #5 : 08.10.2023, 22:57:57 »
Ei kuulosta pahalta, onko sulla kääntyilevät ja varjostavat vai tavalliset valot?
« Vastaus #6 : 30.11.2023, 09:09:07 »
Tavalliset valot mutta dongesta valitaan oikea ”resepti” että ovatko varjostavat vai on/off valot
Poissa Jutsuri
« Vastaus #7 : 15.09.2024, 14:18:17 »
Ok, mulle posti tuo huomenna valot ja xbb.n.. mistä otit virran valoille? Ei kehtaisi takakonttiin asti lähteä viemään piuhaa...
« Vastaus #8 : 21.09.2024, 11:55:48 »
Konehuoneessa on pikkuakun kotelossa +kisko mistä voi ottaa virtaa.
